Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Begin met het verzamelen van alle benodigde materialen. We gebruiken de batterij als stroombron in plaats van de computerkabel, maar wacht nog even met het aansluiten van de batterij.
Steek de oranje kabelstekker in de oranje aansluiting op het SpikerShield.
Plaats twee elektrodepads op de onderarm van de controller en één op de rug van de hand van de controller.
Bevestig de oranje EMG-kabel aan de elektrodepads door de rode en zwarte krokodillenklemmen aan de pads op de onderarm van de controller te klikken en de tweede rode krokodillenklem aan de elektrodepad op de rug van de hand van de controller.
Plaats twee elektroden op de spierbuiken van de onderarm van de gecontroleerde vrijwilliger, zoals afgebeeld.
Bevestig het TENS-apparaat aan de gecontroleerde vrijwilliger door de rode en zwarte krokodillenklemmen vast te maken aan de elektroden op de onderarm van de gecontroleerde persoon. De volgorde van de kleuren maakt niet uit.
Sluit de batterij weer aan op het SpikerShield en zorg er eerst voor dat de TENS-unit is uitgeschakeld. Zet de TENS-unit nu voorzichtig aan en draai de knop in het begin niet hoger dan "2". Verhoog de instellingen op het TENS-apparaat langzaam, met één cijfer tegelijk, afhankelijk van de behoeften van de proefpersoon.
Laat de controller zijn of haar vuist ballen en de pols buigen terwijl de gecontroleerde vrijwilliger zijn of haar onderarm op de tafel laat rusten. Pas de instellingen van het TENS-apparaat voorzichtig aan als er geen reactie is van de gecontroleerde vrijwilliger. Bij een TENS-instelling van ongeveer 4 zou de pols van de gecontroleerde vrijwilliger moeten buigen als die van de controller.
Om uit te schakelen, zet u eerst het TENS-apparaat uit, verwijdert u vervolgens de batterij en daarna de overige bedrading.
Als je een externe speaker wilt gebruiken, de aansluiting koptelefoon is het blauwe vakje op het SpikerShield.
Nu ben je klaar om de vrije wil van je partner over te nemen. Wees aardig!
