Ga door naar hoofdinhoud
Backpack Mesh Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: stap 1, afbeelding 1 van 3 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: stap 1, afbeelding 2 van 3 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use scissors to cut out the entire piece of mesh.
    • Avoid cutting the elastic on the top.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Backpack Mesh Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Backpack Mesh Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Backpack Mesh Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the mesh cut-out and a ruler to measure a new sheet of mesh.
    • Add 1 cm of seam allowance to each side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Backpack Mesh Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Thread your sewing needle, leaving a long thread to work with.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Backpack Mesh Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Backpack Mesh Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Backpack Mesh Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Sew the sides and the bottom of the mesh with an overcast stitch to the backpack.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Backpack Mesh Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Backpack Mesh Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Backpack Mesh Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Once done sewing all sides, tie off your thread 2-4 times and cut off the excess.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Backpack Mesh Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Backpack Mesh Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Insert an object to test the sturdiness of the new mesh. Pick up the backpack to see if the object can slip out and that the stitches are holding.
    • Check for any holes you might have missed while stitching
    • If there are stitches missing, return to step 4.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Eindstreep
Catelyn Bu
139 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024 Lid van UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S2G3
3 Leden
1 handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 225
Altijd: 2,040
