Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Backbone One Vervanging van de rechter trigger
Bekeken: 2,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
2.110
Commentaar: 3
1 opmerking over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de rechter trigger van je Backbone One te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Draai het bovenste deel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Draai het bovenste deel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Draai het bovenste deel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til het bovenste deel van de controller omhoog.
      • Klap het bovenste deel van de behuizing om en laat het op de behuizing van de controller rusten.
      • Zorg dat je geen onnodige spanning op de interconnectkabel zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de beschermende tape: stap 3, afbeelding 1 van 3 Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de beschermende tape: stap 3, afbeelding 2 van 3 Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de beschermende tape: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het gele stuk beschermende tape, welke over de verbindingskabel en -aansluiting heen is geplaatst, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Open de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Open de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Open de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een openingsplectrum om het grijze klepje op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel te openen door deze naar boven te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Koppel de interconnectkabel los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Koppel de interconnectkabel los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de kabel los door deze in een rechte beweging uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Koppel de kabels van de telefoonaansluiting los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Koppel de kabels van de telefoonaansluiting los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Koppel de kabels van de telefoonaansluiting los: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de kabels van de telefoonaansluiting uit hun contacten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Haal de bovenste behuizing los: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Haal het bovenste deel van de behuizing van het linker handvat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de schroeven: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 5.9 mm lange schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de trigger: stap 9, afbeelding 1 van 2 Backbone One Vervanging van de rechter trigger, Verwijder de trigger: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de trigger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging het openen van je toestel niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Adriana Zwink
69.759 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
where can I buy a right trigger replacement?
pelony felony - Antwoord Deel
Ricardo Gazo Rosario - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 2,110
