Ga door naar hoofdinhoud
Backbone One Right Trigger Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 5.9 mm-long screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Backbone One Right Trigger Replacement, Rotate the upper part: stap 2, afbeelding 1 van 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Rotate the upper part: stap 2, afbeelding 2 van 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Rotate the upper part: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the upper cover of the controller.
    • Swing the upper cover over and place it on the controller case.
    • Make sure that the interconnecting cable has no tension.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the protective tape: stap 3, afbeelding 1 van 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the protective tape: stap 3, afbeelding 2 van 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the protective tape: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a pair of tweezers to remove the yellow protective tape which is placed over the interconnect cable and the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Backbone One Right Trigger Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: stap 4, afbeelding 1 van 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: stap 4, afbeelding 2 van 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the tip of an opening pick to open the gray flap of the interconnect cable ZIF connector by pushing it upwards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the interconnect cable: stap 5, afbeelding 1 van 2 Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the interconnect cable: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the cable by pulling it straight out the ZIF connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the phone connector cables: stap 6, afbeelding 1 van 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the phone connector cables: stap 6, afbeelding 2 van 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the phone connector cables: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a pair of tweezers to disconnect the phone connector cables out from their sockets.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Backbone One Right Trigger Replacement, Separate the upper case: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Separate the the upper case of the left controller handle.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the screws: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 5.9 mm-long screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the trigger: stap 9, afbeelding 1 van 2 Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the trigger: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the trigger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Opening didn’t go as planned? Answers community for help.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adriana Zwink
67.546 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
26.617 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
where can I buy a right trigger replacement?
pelony felony - Antwoord Deel
Ricardo Gazo Rosario - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,815
