Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Backbone One Linker trigger vervangen
Bekeken: 4,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
147
Altijd:
4.584
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de linker trigger van je Backbone One te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Backbone One Linker trigger vervangen, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Backbone One Linker trigger vervangen, Draai de bovenste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Backbone One Linker trigger vervangen, Draai de bovenste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Backbone One Linker trigger vervangen, Draai de bovenste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til het bovenste deel van de behuizing omhoog.
      • Klap de bovenste behuizing naar links en leg deze op de behuizing van de controller.
      • Zorg dat je geen onnodige spanning op de interconnectkabel zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Backbone One Linker trigger vervangen, Verwijder de beschermtape: stap 3, afbeelding 1 van 3 Backbone One Linker trigger vervangen, Verwijder de beschermtape: stap 3, afbeelding 2 van 3 Backbone One Linker trigger vervangen, Verwijder de beschermtape: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het stuk gele beschermtape, welke over de aansluiting van de verbindingskabel heen is geplaatst, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Backbone One Linker trigger vervangen, Open de ZIF-aansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 2 Backbone One Linker trigger vervangen, Open de ZIF-aansluiting: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je openingsplectrum om het grijze klepje op de ZIF-aansluiting te openen door deze omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Backbone One Linker trigger vervangen, Koppel de interconnectkabel los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Backbone One Linker trigger vervangen, Koppel de interconnectkabel los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de interconnectkabel uit het contact los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Backbone One Linker trigger vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Backbone One Linker trigger vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het bovenste deel van de linker controllermodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Backbone One Linker trigger vervangen, Verwijder de schroef: stap 7, afbeelding 1 van 2 Backbone One Linker trigger vervangen, Verwijder de schroef: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 5.9 mm lange schroef, die de trigger bevestigt, te verwijderen.
      • De schroef is moeilijk bereikbaar. Steek je schroevendraaier in een hoek van ongeveer 45 graden in het toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Backbone One Linker trigger vervangen, Verwijder de trigger: stap 8, afbeelding 1 van 2 Backbone One Linker trigger vervangen, Verwijder de trigger: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linker trigger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Adriana Zwink
69.759 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Where can I buy the trigger
Zach - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 4,584
