Ga door naar hoofdinhoud
Backbone One Left Trigger Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Backbone One Left Trigger Replacement, Unfasten the screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the four 5.9 mm-long screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Backbone One Left Trigger Replacement, Rotate the upper cover: stap 2, afbeelding 1 van 3 Backbone One Left Trigger Replacement, Rotate the upper cover: stap 2, afbeelding 2 van 3 Backbone One Left Trigger Replacement, Rotate the upper cover: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Lift up the upper part of the controller.
      • Swing over the upper cover and place it on the controller case.
      • Take care that the interconnecting cable has no tension.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Backbone One Left Trigger Replacement, Remove the protective tape: stap 3, afbeelding 1 van 3 Backbone One Left Trigger Replacement, Remove the protective tape: stap 3, afbeelding 2 van 3 Backbone One Left Trigger Replacement, Remove the protective tape: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use a pair of tweezers to remove the yellow protective tape which is placed over the interconnect cable connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Backbone One Left Trigger Replacement, Open the ZIF connector: stap 4, afbeelding 1 van 2 Backbone One Left Trigger Replacement, Open the ZIF connector: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Use the tip of an opening pick to open the gray flap of the ZIF connector by pushing it upwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Backbone One Left Trigger Replacement, Disconnect the interconnect cable: stap 5, afbeelding 1 van 2 Backbone One Left Trigger Replacement, Disconnect the interconnect cable: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Use your fingers to disconnect the interconnect cable from its connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Backbone One Left Trigger Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Backbone One Left Trigger Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the upper half of the left controller assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Backbone One Left Trigger Replacement, Remove the screw: stap 7, afbeelding 1 van 2 Backbone One Left Trigger Replacement, Remove the screw: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the 5.9 mm-long screw which is securing the trigger.
      • The screw is difficult to reach. Insert the screwdriver at an angle of 45 degrees.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Backbone One Left Trigger Replacement, Remove the trigger: stap 8, afbeelding 1 van 2 Backbone One Left Trigger Replacement, Remove the trigger: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove the left trigger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Adriana Zwink
68.096 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
64.785 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can I buy the trigger
Zach - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 4,159
