Ga door naar hoofdinhoud
Backbone One Face Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 5.9 mm-long screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Backbone One Face Buttons Replacement, Rotate the upper part: stap 2, afbeelding 1 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Rotate the upper part: stap 2, afbeelding 2 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Rotate the upper part: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the upper cover of the controller.
    • Swing the upper cover over and place it on the controller case.
    • Make sure that the interconnecting cable has no tension.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the protective tape: stap 3, afbeelding 1 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the protective tape: stap 3, afbeelding 2 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the protective tape: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a pair of tweezers to remove the yellow protective tape which is placed over the interconnect cable and the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Backbone One Face Buttons Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: stap 4, afbeelding 1 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: stap 4, afbeelding 2 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the tip of an opening pick to open the gray flap of the interconnect cable ZIF connector by pushing it upwards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Backbone One Face Buttons Replacement, Disconnect the interconnect cable: stap 5, afbeelding 1 van 2 Backbone One Face Buttons Replacement, Disconnect the interconnect cable: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the cable by pulling it straight out the ZIF connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Backbone One Face Buttons Replacement, Disconnect the phone connector cables: stap 6, afbeelding 1 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Disconnect the phone connector cables: stap 6, afbeelding 2 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Disconnect the phone connector cables: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a pair of tweezers to disconnect the phone connector cables out from their sockets.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Backbone One Face Buttons Replacement, Separate the upper case: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Separate the the upper case of the left controller handle.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the screws: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 5.9 mm-long screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the trigger: stap 9, afbeelding 1 van 2 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the trigger: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the trigger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the bumper: stap 10, afbeelding 1 van 2 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the bumper: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the bumper.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the screws: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3.9 mm-long screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the mainboard: stap 12, afbeelding 1 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the mainboard: stap 12, afbeelding 2 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the mainboard: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove the mainboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the rubber cover: stap 13, afbeelding 1 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the rubber cover: stap 13, afbeelding 2 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the rubber cover: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Use a pair of blunt nose tweezers to remove the rubber cover which is placed over the face buttons.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the face buttons: stap 14, afbeelding 1 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the face buttons: stap 14, afbeelding 2 van 3 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the face buttons: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Use a pair of tweezers to remove the face buttons.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adriana Zwink
67.710 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
28.236 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
is there any way to do this without taking apart the entire controller?
Robert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 3,507
