Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord in het linker handvat van je Backbone One te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven los te draaien.
Til het bovenste deel van de behuizing omhoog.
Klap de bovenste behuizing naar links en leg deze op de behuizing van de controller.
Gebruik een pincet om het stuk gele beschermtape, welke over de aansluiting van de interconnectkabel heen is geplaatst, te verwijderen.
Gebruik de punt van je openingsplectrum om het grijze klepje op de ZIF-aansluiting te openen door deze omhoog te duwen.
Gebruik je vingers om de interconnectkabel uit het contact los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 5.9 mm lange schroef, die de trigger bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
