Ga door naar hoofdinhoud
Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • First, remove the 6 screws in the back panel and pull the back panel off.
    • Separate the halves of the controller. However, be careful when separating due to the little wires that could get mixed up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Next, remove the rumble motor by unscrewing the 2 screws connecting it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Finally remove the screws holding in the right and left triggers. It's easiest to hold the trigger together as shown in the third picture. Remove both the left and right trigger, and then you have successfully removed your back panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David Mistretta
116 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 679
