Ga door naar hoofdinhoud
Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off Zoomer Dino Boomer before disassembly.
    • Remove the eight 9.3mm Phillips #1 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn dinosaur over and hold upright.
    • Use the spudger to pry apart the back cover from the remainder of the Zoomer Dino Boomer.
    • Be gentle while removing the back cover. The back cover of the Zoomer Dino Boomer is still connected to the electronic system by a wire.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Disconnect the wire that connects the back cover of the dino to the main circuit board by carefully pulling on the orange wire connector with tweezers.
    • Remove back cover.
    • If you are having difficulty removing the connector from its socket, push in the small tabs on the side of the connector with the tweezers. This step may take some work.
    • Do not damage the wires or circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Desiree DesJardins
452 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,074
