Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
BRCK v1 Moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. BRCK v1 Moederbord vervangen, Antenne: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zet het apparaat op zijn zijkant zodat de antenne zich aan de bovenkant bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik het pincet om de hals van de antenne vast te pakken (het deel dat zich het dichtst bij het apparaat bevindt).
      • Gebruik je andere hand om de behuizing van de antenne los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BRCK v1 Moederbord vervangen, bovenste bedekking: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Leg de BRCK met de bovenkant naar boven neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven (4 mm inbus) op de hoeken van het apparaat met een inbus 2.0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BRCK v1 Moederbord vervangen, Modem: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Knip de zwarte tie-wrap door die de modem op zijn plek houdt.
      • Let op Door de tie-wrap door te knippen, vervalt de garantie van de fabrikant die mogelijk nog op het apparaat rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de aansluiting aan de rand van de modem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de modem een klein beetje op om de bruine lintkabelaansluiting en de metalen aansluitplaat aan de onderkant van de modem bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je pincet om voorzichtig op de metalen plaat te duwen en schuif deze omlaag richting de basis van de modem om het vergrendelingsmechanisme los te maken.
      • Laat de plaat zakken en trek de lintkabel voorzichtig uit de frontplaat.
      • Let op Wees uiterst voorzichtig bij het uitvoeren van deze stap. De lintkabel is broos en breekt snel als deze te veel wordt gebogen. Werk langzaam zodat je het apparaat niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het modem uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BRCK v1 Moederbord vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 BRCK v1 Moederbord vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de moer en sluitring van de RF-(kabel)aansluiting, op de plek waar de antenne was aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de rood-zwart-gele bedrading los door deze omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek voorzichtig de pincet onder het zwarte lipje en til op om de klem los te maken.
      • Schuif de lintkabel onder de klem vandaan om het moederbord vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de buitenste rubberen afdekkingen door ze uit hun positie te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 BRCK v1 Moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord langzaam uit het apparaat door het op te tillen vanaf het uiteinde naast de lintkabelverbinding.
      • Til het op en trek het uit zijn behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Jeret Buerger
501 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 577
