Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding beschrijft het gebruik van een 2.0 mm inbussleutel om de behuizing te openen, evenals een pincet om het moederbord los te koppelen en te verwijderen. Hiermee krijgt u toegang tot de batterij die zich onder in de behuizing bevindt.
Wat je nodig hebt
Zet het apparaat op zijn zijkant zodat de antenne zich aan de bovenkant bevindt.
Verwijder de moer en sluitring van de RF-(kabel)aansluiting, op de plek waar de antenne was aangesloten.
Draai het apparaat ondersteboven. Houd het apparaat vast en tik in je andere hand met wisselende kracht om de accu in het vouwgedeelte te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
