Ga door naar hoofdinhoud
BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Base Plate: stap 1, afbeelding 1 van 2 BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Base Plate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 15.5 mm PH2 screws securing the base plate to the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 15.5mm PH2 screws holding the front-mesh grille in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the grille by gripping the edges and pulling upwards.
    • There is a small ribbon cable that connects the display assembly to the body of the device. Make sure to disconnect the cable before pulling the grille all the way off or else the cable could snap.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 8.9mm T9 torx screws holding the display assembly down.
    • The display assembly can now be lifted out of the grille so that a new one can be put in.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brennen Irey
1.269 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G2
4 Leden
14 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Display assembly price
imrankhannnnn786 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 5,399
