Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om het BMS in de Zerotow 3024wH-batterij te vervangen.
Alleen uit te voeren door bekwame personen met ervaring met batterijen.
Begin met een schone werkplek
Verwijder al het geleidende gereedschap van je werkplek
Draag een veiligheidsbril
Gebruik een stanleymes om het afdichtmiddel van de batterijbehuizing door te snijden
Wees voorzichtig bij het uitvoeren van deze stap
Wrik de behuizing langzaam uit elkaar.
Begin aan de onderkant en werk rondom naar het handvat toe
Open de behuizing volledig
De lijm is vrij sterk, gebruik je hand aan de binnenkant om de behuizing los te maken van de krimpkous
Pas op dat je de kwetsbare bedrading van de schakelaar niet beschadigt
Snijd de dikke zwarte krimpfolie door
De hoofdvoedingskabels en schakelaar blijven verbonden met de bovenste bedekking.
Maak de schakelaarkabels voorzichtig los van eventuele lijm en verwijder ze, zodat ze niet onder spanning staan bij het openen van de behuizing.
Laat de bovenste bedekking rusten op een doos of iets dergelijks om te voorkomen dat er spanning op de kabels komt te staan
Verwijder de krimpfolie van het batterijpakket.
Ga langzaam te werk bij het uiteinde van de kabel om de dunne schakelaarkabels niet te breken of te beschadigen.
Koppel de negatieve accupool los
Dek de negatieve accupool af met tape
Koppel de 4 (kabel)aansluitingen los van de BMS. Deze zullen allemaal opnieuw worden gebruikt. Niet doorknippen.
Knip de grote negatieve hoofdkabels door vanaf de BMS. Er bevinden zich 3-4 aan elk uiteinde van de BMS.
Knip de zwarte draad van de schakelaarlamp zo dicht mogelijk bij de BMS door.
In stap 14 wordt hier een (kabel)aansluiting aan gesoldeerd
Verwijder de oude BMS volledig
Soldeer de korte bedrading los van de hoofminpool
Zorg ervoor dat alle oude soldeerpunten glad zijn
Verwijder het glasvezel van de oude BMS en installeer het op de nieuwe BMS
Plaats de nieuwe BMS zoals weergegeven
Soldeer de hoofdnegatieven zoals weergegeven
De nieuwe BMS heeft alle aansluitingen aan slechts één kant.
Soldeer of krimp de oogterminal aan de schakelaarverlichtingsdraad die in stap 10 is doorgeknipt.
Het nieuwe BMS heeft een andere kabelgeleiding dan het oude.
Snijd een sleuf in het glasvezel voor de kabels van het nieuwe BMS.
Wikkel de glasvezelvellen terug rondom het BMS.
Gebruik ducttape of glasvezeltape om de glasvezelvellen rondom het accupakket te sluiten en af te dichten.
Zet de schakelaar aan en uit om te controleren of het rode lampje aan- en uitgaat.
Controleer de BMS-app om er zeker van te zijn dat alle cellen verbonden zijn met de balanceerleidingen.
Gebruik de ant BMS V2-app uit de app store.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
