Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
BLU Studio G moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Voorzichtig: stappen 1-8 komen van een handleiding die in bewerking is.
      BLU Studio G moederbord vervangen, Moederbord - vereiste: stap 1, afbeelding 1 van 3 BLU Studio G moederbord vervangen, Moederbord - vereiste: stap 1, afbeelding 2 van 3 BLU Studio G moederbord vervangen, Moederbord - vereiste: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat om om de achterbehuizing te verwijderen en zoek de veiligheidsinkeping in de linkerbenedenhoek terwijl het scherm naar beneden is gericht.
      • Gebruik uw vinger (of spudger) om de achterbehuizing omhoog te wippen en deze correct los te maken van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BLU Studio G moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 BLU Studio G moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de inkeping aan de onderkant van de batterij voor een veilige verwijdering.
      • Til de batterij voorzichtig uit de inkeping en zorg ervoor dat u de rubberen behuizing van de batterij niet doorboort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BLU Studio G moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 BLU Studio G moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 13 Phillips-kruiskopschroeven uit de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BLU Studio G moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Om het achterpaneel te verwijderen, schuift u de metalen spudger in de drie inkepingen aan de linker- en rechterbuitenzijde van het apparaat.
      • Zet langzaam maar krachtig druk om het paneel in te voegen en los te maken van de rest van het apparaat. Het achterpaneel wordt bij elkaar gehouden door stevige, maar kleine clips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BLU Studio G moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 BLU Studio G moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle 8 schroeven van 3,175 mm die het moederbord op zijn plaats houden.
      • Verwijder ze door ze tegen de klok in los te draaien met een Phillips #0-bitje en de juiste schroevendraaier, waarbij je gemiddelde tot stevige druk uitoefent en ervoor zorgt dat je de schroeven niet stript.
      • Leg ze opzij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. BLU Studio G moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 BLU Studio G moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 BLU Studio G moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de twee (kabel)aansluitingsklemmen op het moederbord.
      • Plaats voorzichtig de punt van een precisiepincet of metalen spudger onder de korte lichtbruine plastic klem. Hierdoor komen de (kabel)aansluitingen vrij.
      • Trek de (kabel)aansluitingen voorzichtig uit de klembevestigingen door ze met een precisiepincet langzaam van het apparaat af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. BLU Studio G moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de luidspreker aan de onderkant van het apparaat en wip deze langzaam naar boven en naar rechts, omdat deze met bedrading verbonden is met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. BLU Studio G moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 BLU Studio G moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 BLU Studio G moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de volumeknopstrip aan de linkerkant van het apparaat en wrik deze langzaam vanaf het ene uiteinde naar het andere uiteinde los van het apparaat.
      • Trek het moederbord voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 588
