Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je BLU Life One (2015) te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. BLU Life One (2015) Demontage, BLU Life One (2015) Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • BLU Life One 2015 (L5510AEXG) Demontage
      • Hoe u de BLU Life One (2015) uit elkaar haalt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BLU Life One (2015) Demontage, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 BLU Life One (2015) Demontage, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 BLU Life One (2015) Demontage, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een nagel of een hefwerktuig onder het gebied bij de oplaadpoort om de achterbehuizing los te wippen. Deze zal een paar keer klikken. Blijf trekken totdat de behuizing volledig is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BLU Life One (2015) Demontage, De sticker aan de achterkant verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 BLU Life One (2015) Demontage, De sticker aan de achterkant verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 BLU Life One (2015) Demontage, De sticker aan de achterkant verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Boven de batterij zit een sticker die verwijderd moet worden. Gebruik een schroevendraaier of een openingstool om onder de sticker te komen en deze eraf te pellen. (Ik gebruik een stukje tape omdat de mijne is weggegooid.)
      • LET OP: Tape hoeft niet vervangen te worden om de telefoon te laten werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BLU Life One (2015) Demontage, Verwijderen van de bovenste achterplaat: stap 4, afbeelding 1 van 3 BLU Life One (2015) Demontage, Verwijderen van de bovenste achterplaat: stap 4, afbeelding 2 van 3 BLU Life One (2015) Demontage, Verwijderen van de bovenste achterplaat: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Je moet 4 zwarte schroeven verwijderen van de plaat waarop NO HOT PLUG staat.
      • Er is ook 1 witte schroef. Zorg ervoor dat je deze schroef alleen terugplaatst op de plek waar deze vandaan kwam. (Boven de MicroSIM-sleuf)
      • Gebruik een wrikgereedschap om vanuit de rechteronderhoek omhoog te wrikken en de klikverbindingen los te maken.
      • Blijf de plaat omhoog en over de camera achteraan wrikken om deze volledig te verwijderen.
      • 4 zwarte Philips-schroeven
      • 1 witte Philips-schroef. Plaats deze schroef nergens anders dan hier!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BLU Life One (2015) Demontage, Batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 BLU Life One (2015) Demontage, Batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 BLU Life One (2015) Demontage, Batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nu de binnenkant van de telefoon blootligt, moet de vierkante (kabel)aansluiting rechtsonder op het moederbord losgewrikt worden. Hiermee haal je de batterij van het circuit af.
      • Een paar mensen (inclusief ikzelf) hebben bij deze telefoon een probleem gehad waarbij de notificatie-led aan de voorkant gaat branden en het scherm zwart blijft. Zelfs als je de aan/uit-knop een uur lang ingedrukt houdt, blijft dit zo. Door op deze manier de stroom volledig te onderbreken, los je dit probleem op.
      • Batterij(kabel)aansluiting
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Laat een reactie achter als je wilt dat ik verder ga. Voer al deze stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Russell Waldrop
164 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
How do you remove the screen for replacement?
William Weishaar - Antwoord Deel
what do I look for sim error and network error in a blu life xl android phone? please help
Eydie Kent - Antwoord Deel
I would also like to replace my screen
Lumpy Spriggs - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 4,537
