Ga door naar hoofdinhoud
BLU Energy X USB Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. BLU Energy X USB Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 BLU Energy X USB Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. BLU Energy X USB Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 BLU Energy X USB Board Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 BLU Energy X USB Board Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: stap 4, afbeelding 1 van 2 BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five 4 mm JIS J000 screws from bottom plate
    • Remove the bottom casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. BLU Energy X USB Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 BLU Energy X USB Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect vibration motor and connector as indicated.
    • Remove motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Jeanine Sam
211 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 728
