Ga door naar hoofdinhoud
BLU Energy X Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BLU Energy X Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 BLU Energy X Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 BLU Energy X Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. BLU Energy X Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 BLU Energy X Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. BLU Energy X Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 BLU Energy X Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 BLU Energy X Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sishun Wang
630 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 Leden
15 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hi. I my short Band Aid q makes connection between the battery and cell .. q do ? They are fixable ?
tamara diale - Antwoord Deel
directions were pretty straightforward... mine had a tiny sticker w/ the "B" in BLU printed, covering the screw on the upper left corner that needed removal (warranty?). otherwise, simple replacement...thanks!
joe doe (ch555x) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,406
