Ga door naar hoofdinhoud
BIOS battery replacement
Wat je nodig hebt
    1. BIOS battery replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 BIOS battery replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 BIOS battery replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Unlock the battery latch on the right.
      • Unlock the battery lock on the left.
      • Remove the battery pack from its slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BIOS battery replacement, Access to Components 1: stap 2, afbeelding 1 van 3 BIOS battery replacement, Access to Components 1: stap 2, afbeelding 2 van 3 BIOS battery replacement, Access to Components 1: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
      • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
      • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BIOS battery replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • HDD hard disk and BIOS stack components appear.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BIOS battery replacement, BIOS battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 BIOS battery replacement, BIOS battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the battery connector first.
      • Then gently peel off the BIOS stack itself.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
33.634 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,756
