Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je BCG600SIL te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. BCG600SIL Demontage, Productoverzicht: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dit is het gelabelde gedemonteerd overzicht van het product. Als u twijfelt over de namen van de onderdelen, kijk dan naar de bijbehorende nummers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BCG600SIL Demontage, De trechter verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 BCG600SIL Demontage, De trechter verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 BCG600SIL Demontage, De trechter verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van de trechter door de knop van de vergrendelingsstand naar de ontgrendelingsstand te draaien.
      • Verwijder de knoprand door deze omhoog van de knopklem te trekken en verwijder vervolgens de twee schroeven die de knopaansluiting verbinden met een kruiskopschroevendraaier.
      • Haal vervolgens de knopklem uit de onderkant van de trechter door deze eruit te trekken.
      • Trek daarna de twee trechterklemmen, die de trechter met de rest van de koffiemolen verbinden in de vergrendelde stand, uit de onderkant van de trechter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BCG600SIL Demontage, Het onderste deel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 BCG600SIL Demontage, Het onderste deel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 BCG600SIL Demontage, Het onderste deel verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven aan de onderkant van de koffiemolen met een kruiskopschroevendraaier.
      • Draai de drie schroeven van het snoervak, dat aan de binnenzijde van de voet bevestigd is, los om toegang te krijgen tot de elektrische onderdelen en de hoofdleiding.
      • De printplaat is bereikbaar zodra de voet is verwijderd; deze hangt los in de machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BCG600SIL Demontage, De motor verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 BCG600SIL Demontage, De motor verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 BCG600SIL Demontage, De motor verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Een lange kruiskopschroevendraaier is nodig om in de machine te kunnen reiken.
      • Begin met het losdraaien van de vier schroeven waarmee de metalen plaat, die zich aan het uiteinde van de motor bevindt, aan de kunststof behuizing en het zwarte kunststof maalmechanisme vastzit.
      • Zodra de motor is verwijderd, draait u de vier schroeven verder los en verwijdert u de bijbehorende sluitringen op de grondplaat van de motor.
      • Daarna kunt u het mechanisme zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BCG600SIL Demontage, De timerknop verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 BCG600SIL Demontage, De timerknop verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De plaat rondom de timerknop zit vast met clips.
      • Om de plaat van de koffiemolen te verwijderen, steekt u een platte schroevendraaier tussen de verbindingen en wipt u deze er met kracht uit.
      • Draai vervolgens de twee schroeven waarmee de printplaat van de timer aan de plaat is bevestigd los met een kruiskopschroevendraaier.
      • Gebruik een tang en trek de maalgraadknop los van de timerknop, aangezien deze met clips verbonden is.
      • Verwijder de kunststof ringinzet die vastzit met een pennetje en een veer, door deze uit elkaar te trekken.
      • Verwijder het deksel van de knop met een tang en haal daarna de veer uit de timerknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. BCG600SIL Demontage, Toegang krijgen tot de koffiemolen: stap 6, afbeelding 1 van 3 BCG600SIL Demontage, Toegang krijgen tot de koffiemolen: stap 6, afbeelding 2 van 3 BCG600SIL Demontage, Toegang krijgen tot de koffiemolen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De chromen rand rond de molen moet met een platte schroevendraaier worden losgewipt om de clips waarmee deze vastzit los te maken.
      • Zodra de chromen rand is verwijderd, komt er een tweede witte kunststof rand tevoorschijn die met drie schroeven aan het maalmechanisme is bevestigd; draai deze schroeven los met een kruiskopschroevendraaier.
      • De bovenste en middelste buitenbehuizingen rond het maalmechanisme moeten uit elkaar worden gehaald zodat het mechanisme kan worden verwijderd. Dit doe je met een platte schroevendraaier, door een hefboomwerking toe te passen om nog een set clips los te maken die de onderdelen bij elkaar houden.
      • Wanneer alle onderdelen van elkaar zijn gescheiden, heb je toegang tot het maalmechanisme.
      • Gebruik een tang en een vaste grip om de zeskantmoer van de bovenkant van de molen in tegenwijzerzin los te draaien om de metalen koffiemolen te verwijderen.
      • Verwijder vervolgens de twee bijbehorende sluitringen, waarna het onderdeel van de as afschuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Alexandra Sigfusdottir
183 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,804
