Ga door naar hoofdinhoud
Azpen A720 Touch Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the rear casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use the plastic opening tool to gently lift the release lever for the ZIF cable.
      • The ZIF connector is delicate. Be careful not to damage the tab!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gently remove the ZIF cable from the connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the second ZIF connector using the same method detailed earlier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Locate the microphone. It is at the top of the device and next to the audio jack.
      • Using tweezers, gently remove the microphone.
      • Remember to reinsert the microphone when reassembling!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Remove the three 4mm Phillips #00 screws securing the motherboard in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Remove the motherboard from the casing, being careful not to damage the remaining wires.
      • It's okay if the buttons fall out of the case.
      • Flip the motherboard so it rests upside down and out of the way of the metal backing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Starting at the edge, use a plastic opening tool to carefully pry the front casing off of the metal backing.
      • Leave the plastic opening tool in place underneath the metal backing to prop it up.
      • Move the motherboard out of the way as needed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Using a second plastic opening tool, pry the adjacent side of the metal backing from the front casing/touch screen.
      • Pry close to the plastic tabs so you do not break them.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Remove the first plastic opening tool and use it to pry along the second edge.
      • Slide the tool along the edge until it is close the next tab, and gently pry the metal up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Use a third plastic opening tool to pry at the corner of the tablet and pop off the metal backing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Lift the metal backing from the propped edge to remove it from the front casing.
      • Replace the broken front touch screen and casing with a new one.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Anna
353 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 3,095
