Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze handleiding.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als het scherm van je Azpen A701-tablet gebarsten of beschadigd is, of niet goed werkt, loodst deze handleiding je door het vervangen van het schermonderdeel. Omdat het scherm zich onder verschillende interne onderdelen bevindt, moet je het achterpaneel, de batterij en het moederbord verwijderen om erbij te komen.
Deze reparatie vereist een zorgvuldige omgang met kwetsbare kabels en interne onderdelen, maar solderen is niet nodig. Schakel het apparaat uit voordat je begint en houd alle vijf de schroeven bij die je tijdens het demonteren verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de twee 2 cm schroeven aan de onderkant met de PH0 Phillips-schroevendraaier.
Koppel de twee grootste (van de drie) ZIF-kabels los door het klepje met een plastic spudger omhoog te wippen en ze voorzichtig te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
