Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Avid Fast Track Solo demonteren
Wat je nodig hebt
    1. Avid Fast Track Solo demonteren, Aan de slag: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle kabels van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Avid Fast Track Solo demonteren, De knoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, De knoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, De knoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle drie de knoppen aan de voorkant door ze recht naar buiten te trekken.
      • Je kunt één of twee iFixit picks onder de knoppen steken om ze los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Avid Fast Track Solo demonteren, Open het voorpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Open het voorpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Open het voorpaneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat ondersteboven.
      • Steek een iFixit opening plectrum in de naad tussen de behuizing en het voorpaneel, begin aan de voorzijde bij de voetjes en werk zo rondom het apparaat.
      • Wrik voorzichtig het voorpaneel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Avid Fast Track Solo demonteren, Sluitringen verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tang om de sluitringen op de drie potmeterstelen los te draaien. De sluitringen kunnen daarna met de hand worden losgeschroefd.
      • Gebruik een tang om de sluitringen vast te draaien die de twee 6,3 mm jacks vasthouden. De sluitringen kunnen daarna met de hand worden losgeschroefd.
      • Pas op dat u niet tegen de kleine lampjes rechts van elke 6,3 mm jack stoot bij het losdraaien van de sluitringen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Avid Fast Track Solo demonteren, Schroeven losdraaien: stap 5, afbeelding 1 van 2 Avid Fast Track Solo demonteren, Schroeven losdraaien: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai alle schroeven op de voorplaat los in de volgende volgorde:
      • Gebruik een PH1-schroevendraaier om de twee PH1-schroeven te verwijderen waarmee de XLR-aansluiting is bevestigd.
      • Gebruik een PH2-schroevendraaier om de overige PH2-schroeven te verwijderen waarmee de metalen voorplaat aan het chassis is bevestigd.
      • De Direct Monitor-knopdop (tussen de twee 6,3 mm-aansluitingen) kan tijdens de gehele demontage blijven zitten; alternatief kan deze worden verwijderd door er voorzichtig recht aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Avid Fast Track Solo demonteren, Het voorpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Het voorpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Het voorpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het voorpaneel moet los op de behuizing zitten, zonder dat het door schroeven wordt vastgehouden.
      • Verwijder het metalen voorpaneel.
      • Je kunt een metalen plectrum in de naad tussen het metalen voorpaneel en het metalen chassis schuiven als het paneel er niet vanzelf af valt en alle schroeven zijn losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Avid Fast Track Solo demonteren, Verwijder het achterpaneel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Verwijder het achterpaneel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Verwijder het achterpaneel: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Om het moederbord te verwijderen, is het noodzakelijk om eerst de schroeven los te draaien die het aan de achterkant van het apparaat bevestigen.
      • Draai het apparaat ondersteboven. Richt op de achterkant van het apparaat.
      • Steek een iFixit pick in de gleuf tussen de behuizing en de achterbehuizing, begin achter de voetkussentjes en werk rondom het apparaat.
      • Wrik voorzichtig het plastic achterpaneel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Avid Fast Track Solo demonteren, De achterplaat verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Avid Fast Track Solo demonteren, De achterplaat verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai alle schroeven los die op de achterplaat zijn bevestigd.
      • Alleen de rood gemarkeerde schroeven moeten worden verwijderd om het moederbord los te maken.
      • Gebruik een PH2-schroevendraaier om de PH2-schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      • Gebruik een PH2-schroevendraaier om de overige PH2-schroeven te verwijderen die de metalen achterplaat aan het chassis bevestigen.
      • (optioneel) Verwijder de metalen voorplaat.
      • Je kunt een metalen plectrum in de naad tussen de metalen voorplaat en het metalen chassis schuiven als de plaat er niet vanzelf afvalt en alle schroeven zijn losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Avid Fast Track Solo demonteren, Het moederbord verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Het moederbord verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Het moederbord verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Om het apparaat te oriënteren: kijk naar het paarse AVID-logo op de bovenkant van het apparaat. De tekst is leesbaar als AVID in de juiste stand vanaf de voorzijde van het apparaat.
      • Ga voor het apparaat staan.
      • Trek het moederbord voorzichtig naar buiten door aan de zwarte pin te trekken die aan het moederbord vastzit. Het moederbord hoort zonder enige weerstand naar buiten te glijden.
      • Als alternatief kan het moederbord vanaf de achterkant van het apparaat worden getrokken door aan de zwarte pinnen te trekken die aan de achterzijde van het moederbord vastzitten.
      • De volledige Demontage is nu voltooid!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Avid Fast Track Solo demonteren, Bevestig de achterplaat opnieuw: stap 10, afbeelding 1 van 2 Avid Fast Track Solo demonteren, Bevestig de achterplaat opnieuw: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap kan worden overgeslagen als de achterplaat niet is verwijderd.
      • Raadpleeg het paarse AVID-logo op de bovenkant van het apparaat om de oriëntatie van het apparaat te bepalen. De tekst is in de juiste oriëntatie leesbaar als AVID vanaf de voorkant van het apparaat.
      • Ga voor de achterkant van het apparaat staan.
      • Bevestig de achterplaat opnieuw.
      • Plaats de PH2-schroeven terug en draai ze vast waarmee de achterplaat aan het chassis is bevestigd.
      • Plaats de twee schroeven waarmee het moederbord wordt vastgezet niet terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Avid Fast Track Solo demonteren, Het moederbord plaatsen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Het moederbord plaatsen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Het moederbord plaatsen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Raadpleeg het paarse AVID-logo aan de bovenkant van het apparaat voor de juiste oriëntatie. De tekst is leesbaar als AVID in de juiste stand vanaf de voorkant van het apparaat.
      • Ga voor de voorkant van het apparaat staan.
      • Plaats het moederbord voorzichtig terug in de behuizing, helemaal naar binnen. Het moederbord moet op de onderste rand rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Avid Fast Track Solo demonteren, Het moederbord en het achterpaneel vastzetten: stap 12, afbeelding 1 van 2 Avid Fast Track Solo demonteren, Het moederbord en het achterpaneel vastzetten: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Keer de achterkant van het apparaat naar u toe.
      • Plaats de twee PH2-schroeven waarmee het moederbord is bevestigd terug en draai ze vast.
      • Bevestig het plastic achterpaneel weer door het erop te drukken. Oefen druk uit op de zijkanten en werk rondom het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Avid Fast Track Solo demonteren, Bevestig de potentiometers weer aan de voorplaat: stap 13, afbeelding 1 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Bevestig de potentiometers weer aan de voorplaat: stap 13, afbeelding 2 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Bevestig de potentiometers weer aan de voorplaat: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de drie potentiometers in de voorplaat.
      • Elke potentiometer heeft een klein uitsteeksel dat door de voorplaat moet worden gestoken, ofwel rechts van of onder de as van de potentiometer.
      • Plaats de sluitringen voor de potentiometers terug en draai ze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Avid Fast Track Solo demonteren, Het voorpaneel opnieuw bevestigen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Het voorpaneel opnieuw bevestigen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, Het voorpaneel opnieuw bevestigen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Plaats alle schroeven in het voorpaneel en draai ze vast in de volgende volgorde:
      • Plaats alle PH2-schroeven waarmee het voorpaneel aan het chassis is bevestigd terug en draai ze vast.
      • Plaats de twee PH1-schroeven waarmee de XLR-aansluiting in het voorpaneel is bevestigd terug en draai ze vast.
      • Er is enige kracht nodig om de twee PH1-schroeven terug in de XLR-aansluiting te draaien. Pas op dat u de schroeven niet te vast draait!
      • Bevestig de sluitringen voor de twee 6,3 mm-aansluitingen opnieuw en draai ze vast.
      • Gebruik een tang om ervoor te zorgen dat de sluitringen voor de potentiometers en de 6,3 mm-aansluitingen allemaal vastzitten en geborgd zijn.
      • Pas op dat u niet tegen de kleine lampjes rechts van elke 6,3 mm-aansluiting stoot bij het vastdraaien van de sluitringen.
      • Als de dop van de Direct Monitor-knop (tussen de twee 6,3 mm-aansluitingen) eerder is verwijderd, bevestig deze dan opnieuw door hem voorzichtig op zijn plek te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Avid Fast Track Solo demonteren, Bevestig de voorklep weer: stap 15, afbeelding 1 van 2 Avid Fast Track Solo demonteren, Bevestig de voorklep weer: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de plastic voorklep weer door deze erop te drukken. Oefen druk uit op de zijkanten en werk rondom de randen van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Avid Fast Track Solo demonteren, De knoppen opnieuw bevestigen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, De knoppen opnieuw bevestigen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Avid Fast Track Solo demonteren, De knoppen opnieuw bevestigen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Laat bij het bevestigen van de knoppen een kleine opening of plaats een iFixit-openingstool tussen de onderkant van de knop en de voorkant van het apparaat. Dit zorgt ervoor dat de knoppen niet over de behuizing schuren.
      • Bevestig alle drie de knoppen op de assen van de potentiometers door ze er recht op te duwen. Ze zijn uitwisselbaar en de knoppen passen maar op één manier op de assen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd! Je bent nu klaar!
MeekVixen
7.761 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 388
