Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
AvertX HD810 Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. AvertX HD810 Camera vervangen, Doorzichtige dome-afdekking: stap 1, afbeelding 1 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen, Doorzichtige dome-afdekking: stap 1, afbeelding 2 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen, Doorzichtige dome-afdekking: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Til de overschilderbare opklikbare afdekking van de AvertX HD810 dome-beveiligingscamera.
      • Bij voorkeur moet het apparaat uitgeschakeld zijn en de PoE (Power over Ethernet) losgekoppeld zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AvertX HD810 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 AvertX HD810 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai beide 10mm-schroeven aan weerszijden van de behuizing van de doorzichtige koepelkap los met een T10 Torx-veiligheidsschroevendraaier.
      • Het wordt niet aanbevolen om de schroeven uit de behuizing van de doorzichtige koepelkap te verwijderen. De schroeven maken deel uit van de kap en zijn niet bedoeld om eruit gehaald te worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AvertX HD810 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek de doorzichtige koepelkap voorzichtig van de camerabasis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AvertX HD810 Camera vervangen, IR-led-lichtbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen, IR-led-lichtbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen, IR-led-lichtbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de PH1-schroevendraaier om beide 10mm-schroeven aan weerszijden van de binnenste beschermende lensdop te verwijderen of los te draaien. Hiermee maak je zowel de lensdop als het IR-led-lichtbord los.
      • De lensdop en het lichtbord zijn twee afzonderlijke onderdelen die op hun plaats worden gehouden door deze twee schroeven. De lensdop moet eerst opzij worden gelegd voordat je verdergaat met het lichtbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AvertX HD810 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek de IR-ledlichtplaat voorzichtig weg van de camera om de kabelaansluiting bloot te leggen.
      • Klem maar voorzichtig de IR-ledlichtplaat los van zijn kabelaansluiting door deze recht van de aansluitpoort af te trekken.
      • Een spudger kan worden gebruikt om een hardnekkige kabelaansluiting los te maken. Wig het platte uiteinde van de spudger tussen de aansluiting en de poort om deze van de pinnen van de poort te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AvertX HD810 Camera vervangen, 4 MP camera: stap 6, afbeelding 1 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen, 4 MP camera: stap 6, afbeelding 2 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen, 4 MP camera: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een PH1-kruiskopschroevendraaier de twee 8 mm schroeven waarmee de kunststof voet aan de metalen voet van de camera is bevestigd.
      • Zorg dat je de schroeven en sluitringen bijhoudt. Het gebruik van de juiste kruiskopschroevendraaier helpt voorkomen dat de schroeven doordraaien.
      • Wees voorzichtig bij het optillen van de kunststof voet vanaf de metalen voet. Er zijn twee kabels die beschadigd kunnen raken als eraan wordt getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AvertX HD810 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de twee kabels los van het moederbord aan de camerabasis door voorzichtig maar vastberaden rechtstreeks uit hun respectievelijke poorten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AvertX HD810 Camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 AvertX HD810 Camera vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 6mm schroeven met een PH1-schroevendraaier. Deze houden de plastic behuizing van de camera vast aan het plastic onderdeel van de camerabasis.
      • Raak de brede sluitringen niet kwijt. Elk van deze schroeven heeft brede sluitringen om de plastic behuizing op zijn plek te houden tijdens de montage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AvertX HD810 Camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 AvertX HD810 Camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Kantel de camera voorzichtig naar voren in de houder van de camerabehuizing om toegang te krijgen tot de twee 10mm-schroeven.
      • Gebruik een PH1-schroevendraaier om de twee 10mm-schroeven te verwijderen.
      • Trek de camerabehuizing weg zodra de schroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. AvertX HD810 Camera vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 AvertX HD810 Camera vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee kabels voorzichtig maar vastberaden door ze recht uit hun respectievelijke poorten te trekken.
      • De camerabehuizing blijft altijd aan deze kabels vastzitten. Ze mogen niet uit deze behuizing worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,113
