Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
De Auto Boot-functie schakelt je laptop in zodra je het deksel opent, dus deze moet worden uitgeschakeld voordat je bepaalde reparaties uitvoert. Auto Boot is te vinden op MacBook Pro's vanaf 2016 en 12" Retina MacBooks vanaf 2017.
Deze handleiding leidt je door het proces van het uitschakelen van de Auto Boot-functie en het na het voltooien van deze handleiding weer inschakelen van de Auto Boot-functie.
Opmerking: het uitschakelen van Auto Boot werkt mogelijk niet op Apple's nieuwere ARM-gebaseerde M1 MacBook Pro of MacBook Air, die eind 2020 is uitgebracht. Op dit moment kennen we geen procedure voor het uitschakelen van Auto Boot op apparaten die zijn uitgerust met met Big Sur v11.1 of hoger.
Schakel je Mac in en start de Terminal op.
Kopieer en plak of type de volgende opdracht in de Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter].
Als je om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd, type je het wachtwoord in en druk je wederom op [enter].
I have a new MacBook pro 13 MI chip and tried doing this on my computer because I was very annoyed. I followed these steps and it did not work. I still have not found a solution. Are there any suggestions?
Good question! These instructions are for Intel-based machines—I don’t know of any solution for the newer ARM-based (M1) MacBooks. If we learn how to do it, we’ll update the instructions.
Ciao, provando la seguente procedura su MacBook Air 2020 (Intel) non accade nulla una volta inserita la password.
Ho provato a spegnere per vedere se le modifiche avevano effetto ma niente, il Mac si avvia premendo tasti e aprendo il display.
Solo in alcune occasioni invece mi viene mostrata la percentuale della batteria a schermo nero.
Quando fa cosi significa che è stato disattivato l’avvio automatico?
grazie, spero mi possiate aiutare.
I tried this on a USA MacBook Pro 2018 (A1989 EMC 3214), but it did not work.
AutoBoot remains on. What now?
Newer ARM-based M1/M2 MacBooks seem to have a
auto-boot true
variable listed by default innvram
(instead ofAutoBoot
). So this should probably besudo nvram auto-boot=false
for M1 and later Macs (I haven't thoroughly tested this yet). -
One slight problem I found with the Mid 2018 MacBook Pro 13-inch: It still powers on if you accidentally touch the touchpad or inadvertently press a key. Is there a way to disable this behaviour temporarily whilst carrying out repairs?
On top of that, I couldn’t find a comprehensive 2018 teardown guide, so wasn’t even sure which one was the battery connector. I disconnected what I thought was the battery, but viewing some other videos, it appears I didn’t have the battery disconnected whilst replacing the screen! Out of sheer luck, nothing got fried and the replacement screen works fine.
Schakel je Mac in en start de Terminal.
sudo nvram AutoBoot=%03
Druk op [enter].
Als je om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd, type je het wachtwoord in en druk je op [enter].
Für manche Reparaturen ist es nötig, die Autoboot-Funktion zu deaktivieren.
Beim MacBook Air M1 z.B. funktioniert das aber nicht.
Ich habe es so umgangen. Eine Wäscheklammer neben dem TouchPad befestigt.
Nach dem Ausschalten klappt das Air dann nicht ganz zu.
Autoboot passiert aber nur, wenn das MacBook (fast) ganz geschlossen war.
So bleibt es ausgeschaltet und die Reparatur ist möglich ohne unbeabsichtigten Neustart.
Doesn't work, it still auto boots
Gefeliciteerd! Je bent klaar.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
16 opmerkingen
hello may i ask, how do u make it Jeff$? mine’s scarlet$ and i want to change it but idk how
I can’t type anything into the terminal…what am I doing wrong?
HELP
it doesn’t work on MacBook Air><
my sister’s pro did work, thanks!! but mine can’t do so. what should I do???
This was a great help to replace my MacBook Pro battery. Great step by step explanations. I received kit and followed the directions.
Hi there. Didn’t work with my Macbook Pro 2020 M1. Any other way to disable autostart when lid open? Thanks a lot!
Hi I have done this and it worked in disabaling the auto boot feature but it now displays the battery symbol with the percentage charge! Is there a way to disable the battery symbol from appearing?
This only prevents from turning on when lid is opened, but pressing any key it turns on again… very annoying
A word of caution: Don't try this on a Mac M1.
had no effect.
Afterwards, I tried sudo nvram auto-boot=true
. The result was that my MacBook Pro 2021 failed to boot altogether. A revive procedure from another Mac (and three attempts until I got that right) was needed to get it running again.
$@$* how do I do this if my screen is broken
Hi there,
I need to enable the function in my MacBook Pro14" (M1 Max) that it automatically turns on/boots when I plug it in power or in my case a USB C external monitor.
Thank you in advance for anyone coming up with a solution.
Can you do it?
Bonjour
Ne fonctionne pas sur macbook pro M2PRO
I just want to wipe down my keyboard without locking my account out (I don't know if it's a thing, I just know the last time I did it, my MBP refused my correct password. Had to do an online thing to reset my password back to the original one!). Shame this apparently doesn't work for apple silicon. I'll give it a shot though when I can.
Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
Adrian Vizik - Antwoord
I am having trouble enabling and disabling auto boot on a 2018 A1932 Air. If you are going to replace the screen, just open the machine and let it boot. Then hold the on / off touch ID button in until it shuts down. Then remove the back cover and slide the battery plug out of it's socket on the logic board. It's then safe to replace the screen.
Peter Newman - Antwoord
