Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je kleine onderhoudstechnieken aan je auto kunt uitvoeren om de levensduur ervan te verlengen en deze in topconditie te houden. Denk hierbij aan:
- Het verwijderen van corrosie op de accu
- Het controleren en bijvullen van de vloeistof van de stuurbekrachtiging, ruitensproeier, radiator en rem
- Het controleren en bijvullen van de motorolie
- Het controleren en aanpassen van de bandenspanning.
Trek aan de motorkap-ontgrendelingshendel binnen bij de bestuurdersdeur om de motorkap te openen.
Zoek de ontgrendelingshendel van de motorkap onder de motorkap. Druk met één hand de hendel omhoog terwijl je de motorkap optilt.
Steek de motorkapsteunstang in het gat in de motorkap dat is gemarkeerd met een pijl.
Zoek de accu aan de linkerzijde van de motorruimte.
Als er een batterijklepje op zit, verwijder dit dan en leg het opzij.
Controleer op corrosie op de accupolen. Corrosie kan wit, grijs of blauw zijn en is over het algemeen duidelijk zichtbaar.
Draai met een inbussleutel van 10 mm de moer los van de schroef die de negatieve pool op zijn plaats houdt.
Als de corrosie ervoor zorgt dat je niet bij de moer kunt, kun je met het andere (open) uiteinde van de sleutel of een staalborstel een deel van de corrosie wegkrabben.
Trek de negatieve batterijkabel los van de minpool.
Draai de dop van de radiator tegen de klok in en verwijder deze.
Zoek het stuurbekrachtigingsreservoir vlak vooraan, rechts in de hoek van de motorruimte.
Als het vloeistofniveau onder de vullijn "Laag niveau" ligt, verwijder je de dop en vul je het reservoir bij met stuurbekrachtigingsvloeistof.
Zoek de peilstok aan de rechterkant van de motor.
Haal de peilstok uit de behuizing en veeg deze schoon met een doek.
Steek de peilstok er weer in en haal hem er dan weer uit. Dit geeft een nauwkeurige meting van het oliepeil in de motor.
Draai de olievuldop tegen de klok in en verwijder deze van de bovenkant van de motor.
Giet met behulp van een trechter een liter door de fabrikant aangegeven olie in de motor.
Verwijder de peilstok en controleer het oliepeil.
Indien het oliepeil nog steeds laag is, voeg dan meer olie toe.
Wanneer de olie het juiste niveau heeft bereikt, plaats je de peilstok en de olievuldop terug.
Zoek het reservoir voor de ruitensproeiervloeistof in de rechter-voorhoek van de motorruimte.
Als het vloeistofniveau laag lijkt te zijn, vul dan het reservoir bij met ruitenwisservloeistof.
Zoek het remvloeistof reservoir aan de rechterachterhoek van de motorruimte.
Draai indien nodig de dop los en vul het remvloeistof reservoir bij.
Draai de ventieldop los van het ventiel op de band.
Controleer de bandenspanning met een hand-manometer. De banden moeten opgepompt zijn tot ongeveer 30 psi. Dit is ongeveer 2 Bar.
Pomp de banden met een luchtcompressor op tot de gewenste spanning.
65 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen onder de handleiding
Forgot to put the new oil filter in the motor and skipped that and added oit the said done hope you didnt do my car....lol
