Ga door naar hoofdinhoud
Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • With phone in the flipped-open position, use a spudger to remove the four (4) rubber pads (one shown in red circle) located near the corners of the face with the LCD screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use a small Phillips head screwdriver to remove the four (4) screws exposed by removed rubber pads.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use a spudger to pry the front cover off of the phone, gradually working your way around the front face.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Use a spudger to lift away and remove the metallic frame (in blue).
      • Use the spudger to lift away the two electrical contacts (in red).
      • Use the spudger to lift away the speaker (in yellow).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • This is what the rear of the LCD screen should look like before proceeding. Note all necessary connections are undone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Use a spudger to lift away the LCD screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • LCD screen successfully removed!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kevin Jafarey
11 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 Leden
42 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,249
