Inleiding
Deze CD-radio had een kapotte CD-speler, dus besloot ik het apparaat uit elkaar te halen.
Wat je nodig hebt
Wip het batterijdeksel eraf en verwijder de 6 C-batterijen. Bewaar ze echter, misschien zijn ze nog goed.
Draai de 4 duidelijk zichtbare schroeven los met de middelgrote schroevendraaier.
Je hebt een langer bit of een andere schroevendraaier nodig voor de overige 3 gaten. Ik heb geprobeerd ze los te draaien met mijn schroevendraaier met bit, maar dat is niet gelukt.
Werk met je vingers langs de hier getoonde rand totdat er een opening ontstaat. Daarna zou het eenvoudig moeten zijn om de onderkant eraf te tillen.
Wees voorzichtig, de onderkant zit vast met een paar draden. Ik trok deze bijna kapot toen ik de onderkant van de behuizing verwijderde.
Zoek nu naar alle kleine schroeven op het moederbord en verwijder ze. Er zitten er 4 of 5, dus als het moederbord niet loskomt, wordt het waarschijnlijk nog door een of twee schroeven op zijn plek gehouden.
Nu alle schroeven verwijderd zijn, kun je het moederbord langzaam optillen en verwijderen. Doe dit voorzichtig, omdat er aan de onderkant nog enkele kabels vastzitten.
Koppel alle kabels los die niet vastgesoldeerd zijn.
Nu die kabels zijn verwijderd, til je het moederbord op en eruit... of toch niet.
Het moederbord is aan het lcd-bord bevestigd met een van die lastige lintkabels die aan beide uiteinden is gesoldeerd en altijd bedekt lijkt te zijn met een of andere kleverige substantie.
Til het moederbord op zodat je goed zicht hebt op het lcd-bord.
