Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Audi Navigation Plus-unit demonteren
Wat je nodig hebt
    1. Audi Navigation Plus-unit demonteren, Navigatie-unit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Audi Navigation Plus-unit demonteren, Navigatie-unit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 6 mm T9 Torx-schroeven waarmee de afdekplaat is bevestigd.
      • Draai de rubberen knop een beetje los, omdat deze op de afdekplaat drukt.
      • Schuif de afdekplaat ongeveer 1 of 2 mm omhoog en verwijder deze van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de kabel los te koppelen die de GPS verbindt met de radio-unit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee 6 mm T9 Torx-schroeven van de linkerkant van het apparaat.
      • Verwijder twee 6 mm T9 Torx-schroeven van de rechterkant van het apparaat.
      • De GPS/cd-rom-eenheid kan nu van de radio worden gescheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Audi Navigation Plus-unit demonteren, De bovenste bedekking verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren, De bovenste bedekking verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren, De bovenste bedekking verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een metalen spudger en/of een platte schroevendraaier om de bovenste bedekking open te wrikken.
      • Zorg er bij het sluiten van de bedekking voor dat deze volledig vergrendeld is, zoals getoond in de derde afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vijf 6 mm T9 Torx-schroeven van de bovenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De cd-romspeler moet recht omhoog worden getrokken. Er is mogelijk wat kracht nodig omdat de unit aan de onderkant van de behuizing met een connectorplaat in het logic board is gestoken (zie de derde foto). De plaat komt mogelijk samen met de cd-romspeler mee naar buiten, of blijft verbonden aan het logic board.
      • Aan de linkerkant kun je de unit eventueel met je vingers naar buiten trekken.
      • Aan de rechterkant kan een platte schroevendraaier worden gebruikt. De kracht die hiervoor nodig is, zal een metalen spudger waarschijnlijk verbuigen.
      • Zodra de verbinding is verbroken, draai je de cd-romspeler om en leg je deze naast de behuizing met het logic board.
      • De bruine kabel zit nog steeds vast. Verwijder eventueel de ene Torx-schroef naast de ventilator (zie de tweede foto) om de (kabel)aansluiting los te koppelen van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als de connectorplaat nog steeds verbonden is met de cd-rom-eenheid:
      • Verwijder de connectorplaat door met twee vingers aan weerszijden van de plaat te wrikken en deze omhoog te halen.
      • Plaats bij het monteren de connectorplaat op het logic board in de behuizing. Duw deze omlaag totdat de connector-pinnen zichtbaar zijn aan het oppervlak van de connectorplaat.
      • Zorg er bij het monteren voor dat de twee logic boards (één in de behuizing en één op de cd-rom-eenheid) volledig in de connectorplaat zijn geduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een plastic spudger om de kabel los te koppelen die de (vermoedelijke) hoek-kalibratie-eenheid verbindt met het logic board van het cd-rom-station.
      • Draai de eenheid om en verwijder de vier 6 mm T9 Torx-schroeven.
      • Het cd-rom-station is nu losgekoppeld van de omliggende beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic spudger om de drie plastic (kabel)aansluitingen te openen en schuif de lintkabels eruit; er mag geen kracht worden gebruikt.
      • Koppel de drie andere (kabel)aansluitingen los van het logic board, gebruik indien nodig een spudger.
      • Verwijder de vier 6 mm T9 Torx-schroeven uit de hoeken van het logic board.
      • Het board kan nu veilig uit de cd-rom-drive worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 10, afbeelding 1 van 2 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai de cd-rom-eenheid weer om.
      • Verwijder één goudkleurige kruiskopschroef in het midden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Audi Navigation Plus-unit demonteren, Schijfklem verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren, Schijfklem verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren, Schijfklem verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Het is raadzaam om een oude cd te pakken en deze halverwege in de cd-rom-drive te duwen totdat deze zichtbaar is door het gat dat in de eerste afbeelding is gemarkeerd. Dit voorkomt dat het onderdeel dat in deze stap moet worden verwijderd in het apparaat valt, met het risico de laser te beschadigen.
      • De metalen plaat schuift naar voren zoals getoond in de eerste afbeelding.
      • Gebruik een pincet om heel voorzichtig de metalen plaat samen met het witte plastic schijfje naar voren te schuiven, op te tillen en te verwijderen.
      • Ik heb het apparaat niet verder uit elkaar gehaald dan dit niveau; het verder uit elkaar halen kan de kalibratie van de laser ontregelen en het apparaat beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Audi Navigation Plus-unit demonteren, Demontage van het radio/tuner-gedeelte van de RNS-D: stap 12, afbeelding 1 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren, Demontage van het radio/tuner-gedeelte van de RNS-D: stap 12, afbeelding 2 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren, Demontage van het radio/tuner-gedeelte van de RNS-D: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 13, afbeelding 1 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 13, afbeelding 2 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de clip te openen die de platte kabel vergrendelt; je kunt de kabel laten zitten omdat het op dit punt lastig is om deze uit de (kabel)aansluiting te verwijderen.
      • Gebruik een spudger om de stroomkabel van het scherm los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 14, afbeelding 1 van 2 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 14, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 15, afbeelding 1 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 15, afbeelding 2 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Scheid voorzichtig het voorpaneel van de radio-unit tot je ver genoeg bent om de platte kabel aan het treklipje naar buiten te kunnen trekken.
      • Klap het voorpaneel langzaam naar beneden, waarbij je er rekening mee houdt dat de twee zwart ommantelde kabels nog steeds verbonden zijn.
      • De twee zwarte kabels bevinden zich aan de linker- en rechteronderkant en zijn lang genoeg om het voorpaneel naar beneden te klappen zonder ze los te koppelen. Zorg er echter voor dat de gevouwen kabel achter de metalen plaat vandaan wordt getrokken terwijl je het voorpaneel van de unit wegklapt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Trek de twee zwarte draden voorzichtig uit hun (kabel)aansluiting. Het is vrijwel onmogelijk om een spudger te gebruiken, dus trek ze eruit door aan de kabelhuls te trekken. Doe dit zeer voorzichtig.
      • Zorg er bij het monteren voor dat deze twee kabels volledig in de (kabel)aansluiting zijn geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Audi Navigation Plus-unit demonteren, Het lcd-scherm verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Audi Navigation Plus-unit demonteren, Het lcd-scherm verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee 4 mm T10 Torx-schroeven.
      • Het scherm kan eruit vallen nadat je deze twee schroeven hebt verwijderd, dus wees voorzichtig.
      • Geleid de platte kabel door de metalen plaat bij het verwijderen van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Audi Navigation Plus-unit demonteren, De metalen achterplaat verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Audi Navigation Plus-unit demonteren, De metalen achterplaat verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier 6 mm T9 Torx-schroeven.
      • Verwijder voorzichtig de metalen plaat en leid de twee draden door de gaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Audi Navigation Plus-unit demonteren, De draaidrukknoppen verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren, De draaidrukknoppen verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren, De draaidrukknoppen verwijderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting los te koppelen van de printplaat.
      • Draai het voorpaneel om en trek de rubberen knop van de draaidrukknop af.
      • Verwijder de 11 mm moer met een tang of een dopsleutel als je er een hebt die lang genoeg is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 20, afbeelding 1 van 2 Audi Navigation Plus-unit demonteren: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt nu de draaiknopunit van de achterkant verwijderen.
      • Herhaal deze procedure voor de draaiknop aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Audi Navigation Plus-unit demonteren, De knoppenprintplaten verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren, De knoppenprintplaten verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Audi Navigation Plus-unit demonteren, De knoppenprintplaten verwijderen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder acht 6 mm T6 Torx-schroeven van de linker knoppenprintplaat.
      • Verwijder acht 6 mm T6 Torx-schroeven van de rechter knoppenprintplaat.
      • Verwijder de knoppenprintplaten van het voorpaneel van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Wouter van der Post
927 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Very nicely, newbie friendly guide. Only it’s a shame, that You’ve not done any work around or at the CD-ROM unit (while it’s by far mostr popular thing in this navigation unit to go wrong), but i understand You being carefull about lens position etc. I guess it going to be on me, to add this part to make this full a-z guide, but my new RNS-E needs to be sorted out to work 100%, then i can start canibalising my old faithfull RNS-D :)
michal0310 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 169
Altijd: 29,447
