Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Atmega328P-microcontroller vervangen op Arduino-bord
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
1.691
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is een handleiding voor het vervangen van een ATMega328P-microcontroller (Code: X000048) op een Arduino UNO R3-bord (Model: EL-CB-001, Code: A000066). Voor deze handleiding zijn geen gespecialiseerde vaardigheden of kennis vereist.
De ATMega328P verwerkt de instructies in C vanuit de Arduino IDE. Als deze beschadigd is, kan de code niet worden uitgevoerd. Gelukkig is het vervangen van de microcontroller een eenvoudig en ongecompliceerd proces. Koppel voordat u met de reparatie begint het Arduino-bord los van de USB.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
    1. Atmega328P-microcontroller vervangen op Arduino-bord, Atmega328P-microcontroller: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het Arduino UNO R3-board op een vlak en schoon oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Atmega328P-microcontroller vervangen op Arduino-bord: stap 2, afbeelding 1 van 2 Atmega328P-microcontroller vervangen op Arduino-bord: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats aan de rechterkant van het bord een nylon spudger tussen de microcontroller en het stopcontact en til deze voorzichtig omhoog om hem eruit te wrikken.
      • De onderkant van de microcontroller kan bekrast raken als dit niet voorzichtig gebeurt. Gebruik voor deze stap geen metalen gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Atmega328P-microcontroller vervangen op Arduino-bord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Atmega328P-microcontroller vervangen op Arduino-bord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal hetzelfde proces aan de andere kant.
      • Til beide kanten gelijkmatig op om schade aan de pinnen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Atmega328P-microcontroller vervangen op Arduino-bord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Atmega328P-microcontroller vervangen op Arduino-bord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Atmega328P-microcontroller vervangen op Arduino-bord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal stap 2 en 3 totdat de microcontroller los genoeg zit om uit het stopcontact te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Atmega328P-microcontroller vervangen op Arduino-bord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Haal de vervangende microcontroller uit de verpakking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Atmega328P-microcontroller vervangen op Arduino-bord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Buig indien nodig de pinnen van de vervangende microcontroller recht en plaats deze direct boven het stopcontact.
      • Zorg ervoor dat de inkeping aan de zijkant van de microcontroller naar rechts wijst, passend bij de witte lijnen op de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Atmega328P-microcontroller vervangen op Arduino-bord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Atmega328P-microcontroller vervangen op Arduino-bord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Druk de microcontroller voorzichtig in het stopcontact
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Youssef Qteshat
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 5-5, Morris Winter 2023 Lid van UC Davis, Team 5-5, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S5G5
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,691
