Ga door naar hoofdinhoud
Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement, Joystick Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the single 8.0 mm Phillips#1 screw holding the circuit board in place.
    • Remove the circuit board from the joystick housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Inspect the circuit board for dirt, corrosion or damage. If necessary, clean the indicated contact using a cotton swab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the button from the joystick housing. Check for dirt or debris that may obstruct its movement. If the button is broken, replace it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Daniel Hoffman
209 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 880
