Ga door naar hoofdinhoud
Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws on the bottom of the console.
    • One screw is under the main sticker in the middle of the console.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two 10.0 mm Phillips #1 screws, and gently pull back the green circuit board.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the board. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    • The button springs may be under compression.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Aaron Ramadan
135 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 723
