Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Zenbook UX32VD RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus Zenbook UX32VD RAM vervangen, Onderpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX32VD RAM vervangen, Onderpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX32VD RAM vervangen, Onderpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      T5 Torx Screwdriver
      $9.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Zenbook UX32VD RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX32VD RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX32VD RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om langs de rand van het onderste paneel te wrikken totdat het gemakkelijk kan worden verwijderd.
      • Verwijder het onderste paneel van de behuizing van de laptop.
      • Leg het onderste paneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Zenbook UX32VD RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX32VD RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX32VD RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Duw de borgklemmen van de RAM chip weg.
      • De RAM chip zal omhoog veren zodra de borgklemmen van de chip worden weggeduwd.
      • Verwijder de RAM chip volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Paola
270 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 Lid van CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 Leden
54 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Replaced the 4 GB RAM module in my UX32VD with an 8 GB Timetec Hynix IC DDR3 1600MHz PC3-12800 Non ECC Unbuffered 1.35V CL11 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook Computer Memory Ram Module using this guide. It worked like a charm. Thank you for posting the guide!
Le Zap - Antwoord Deel
Worked like a charm on a UX32VD. Installed a "Kingston SO-DDR3L-RAM ValueRAM 1600 MHz 1x 8 GB" in 3min
HUGE DIFFERENCE
Thank you very much!
PS. There was a foil wrapper around the old RAM that I removed and put around the new RAM. Heat dissipation I imagine
Valentin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 5,228
