Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Zenbook UX303L RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Asus Zenbook UX303L RAM-vervanging, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het is raadzaam om jezelf te aarden voordat je het RAM-geheugen installeert, om te voorkomen dat statische ontlading de interne componenten van de computer beschadigt.
      • Vermijd het dragen van kleding die statische elektriciteit opwekt en sta niet op tapijt tijdens het vervangen van het RAM-geheugen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Zenbook UX303L RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Zenbook UX303L RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de acht 3 mm lange schroeven aan de onderkant van de laptop langs de omtrek los met een T5 Torx-schroevendraaier.
      • Draai de 8 mm lange schroef aan de onderkant van het laptoppaneel los met een T5 Torx-schroevendraaier.
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, til je voorzichtig het onderste paneel op om het RAM-geheugen bloot te leggen.
      • Als het onderste paneel vast lijkt te zitten, kan de laptop verborgen schroeven hebben. Controleer onder de twee rubberen voetjes dichter bij het scharnier van de laptop. (Niet aanwezig bij alle modellen)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Zenbook UX303L RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX303L RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX303L RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek de twee rood omcirkelde klemmen voorzichtig uit elkaar zodat de RAM-schijf omhoog springt.
      • Verwijder de RAM-schijf uit de SO-DIMM-sleuf door de randen van het RAM vast te pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Evan Parker
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G6
3 Leden
35 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
This is incomplete. There are two screws more hidden behind the rubber support points (on the hinges side) of the computer.
And you need some adhesive to fix this rubber squares in place after you fix the lid in place.
Ochirosi Paul - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 4,635
