Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Asus ZenWatch 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Asus ZenWatch 3 Demontage, Laten we beginnen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Benodigd gereedschap: T5-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ZenWatch 3 Demontage, Horlogeband verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus ZenWatch 3 Demontage, Horlogeband verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de pinnen die de band op zijn plek houden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ZenWatch 3 Demontage, Open de behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ZenWatch 3 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de behuizing open aan de kant bij de roségouden ring
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus ZenWatch 3 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De batterij wordt automatisch losgekoppeld
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus ZenWatch 3 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Batterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus ZenWatch 3 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lintkabels die met de printplaat zijn verbonden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Asus ZenWatch 3 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Volledige demontage
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Reon
141 Reputatie
1 Handleiding geschreven
20Gids Commentaar
I'm excited to find out if the middle button is actually a digital crown and whether or not there is NFC. This was built for wear 2.0 after all.
Joseph White - Antwoord Deel
Is it possible to also see a picture of the chip side of the PCB? Would like to see how the 2100 is designed into the board
Jan Gaudestad - Antwoord Deel
Does anybody know how the third button can be replaced? I lost it. Thank you in advance for any help.
splatdom - Antwoord Deel
What should I do if the power button doesn’t work?
MichaelKing10or - Antwoord Deel
I took mine apart for this very thing. The other buttons clearly click, but the middle button was kind of mushy. I don’t see a way to easily remove the button from the circuit board. However, in looking it over, I found that if the circuit board is pressed firmly while pressing the power button, it does get the thing to click. Upon reassembly, I found this to still be true. When the power button doesn’t work, if I squeeze the watch, face to back, and at the same time press the button, it makes contact.
Brodie Krause - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 16,122
