Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als uw Asus ZenFone 5 de lading niet meer goed vasthoudt, is uw batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Een goed werkende batterij voorziet uw mobiele telefoon van stroom. Na een bepaald aantal oplaadcycli zullen batterijen van mobiele telefoons uiteindelijk snel leeglopen. Als u merkt dat uw opgeladen batterij sneller leegloopt dan gebruikelijk, overweeg dan om uw batterij te kalibreren om de nauwkeurige oplaadcapaciteit te bepalen. Als u aanzienlijke dalingen in het batterijpercentage blijft opmerken, moet u uw batterij vervangen.
Zorg ervoor dat u uw apparaat uitschakelt voordat u begint. Gebruik ESD-veilig gereedschap wanneer u de batterij benadert. ESD-veilig gereedschap vermindert het risico op het doorboren van de batterij aanzienlijk. Een doorboorde batterij kan een gevaarlijke brand veroorzaken. Als uw batterij gezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Steek een simkaartverwijderaar of het uiteinde van een paperclip in het kleine gaatje aan de linkerkant van de telefoon om de simkaartlade te ontgrendelen.
Trek de simkaartlade naar buiten.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het rode vierkant los te maken dat het onderste montageonderdeel vasthoudt aan de omlijsting.
Verwijder de vijf schroeven uit de onderste centrale structuur met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
Verwijder voorzichtig de onderste centrale structuur.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Halberd Spudger$2.99
Gebruik een halberd spudger om de drukaansluiting van de accu van het moederbord los te wippen.
Wip de accu voorzichtig uit de behuizing en pas op dat je de accu niet buigt of doorboort.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Wait, Asus Zenfone 5 (ZE620KL, ZF620KL) has only 3300 mAh battery capacity. Why in the image above the battery label say it's 4000 mAh?
