Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus ZenFone 2-moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om de achterbehuizing van de telefoon voorzichtig op de aangegeven plek los te wrikken. Terwijl je vingernagel onder de achterbehuizing zit, laat je je vinger langs de randen van de telefoon glijden totdat de behuizing losklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, De schroeven van de binnenste afdekking verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de dertien zwarte schroeven en de enkele zilveren schroef van de achterkant van de telefoon met een JIS-maat 00 schroevendraaier.
      • De zwarte schroeven zijn 2,8 mm lang.
      • De zilveren schroef is 5,5 mm lang.
      • De zwarte schroef naast de camera en de flitser is bedekt met een sticker. Deze schroef kan eenvoudig worden verwijderd alsof er geen sticker op zit. De punt van de schroevendraaier moet gemakkelijk door de sticker heen kunnen prikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing van de telefoon te verwijderen.
      • De delen van de achterbehuizing die met twee stroken dubbelzijdige tape vastzitten, kunnen eenvoudig worden losgemaakt door het plastic Openingsgereedschap eronder te steken en voorzichtig omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Let op de positie van de luidsprekermodule, zodat je deze tijdens de hermontage op de juiste plek terug kunt plaatsen.
      • Haal de luidspreker uit de achterkant van de telefoon. Deze zou er gemakkelijk uit moeten komen zodra de interne achterkant is verwijderd, omdat er niets meer is dat hem op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, De antenne verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, De antenne verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om beide uiteinden van de antenne voorzichtig omhoog te wippen.
      • Haal de antennekabel voorzichtig uit de plastic houders langs de zijkant. Onthoud hun positie voor hermontage.
      • De antenneverbindingen kunnen gemakkelijk verbogen raken. Zorg ervoor dat u onder de kabel tilt zoals getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Lintkabel van printplaat ontgrendelen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Lintkabel van printplaat ontgrendelen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de lintkabel die de batterij met de printplaat verbindt te ontgrendelen door het gele lipje omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Trilmotor verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de trilmotor voorzichtig uit de houder met een openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Printplaat verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de printplaat voorzichtig uit de telefoon door deze langzaam van de onderkant van de telefoon weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Lintkabels loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Lintkabels loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het openingsgereedschap om de lintkabels voorzichtig uit hun kabelaansluitingen omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, De batterij verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij voorzichtig uit de telefoon met uw hand. De batterij zit vastgeplakt met een kleefstrip aan de bovenkant, dus er is mogelijk wat kracht voor nodig.
      • Er zitten breekbare lipjes aan de linker- en rechterkant van de batterij; pas op dat u deze niet afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Til de koperen hittestrip op: stap 11, afbeelding 1 van 3 Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Til de koperen hittestrip op: stap 11, afbeelding 2 van 3 Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Til de koperen hittestrip op: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de koperen hittestrip van de behuizing van de telefoon te tillen door het gereedschap in een van de bovenste hoeken van de koperen plaat te steken en het langzaam langs de randen te schuiven.
      • Pas op dat u de koperen plaat niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Maak de lintkabel van het moederbord los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Maak de lintkabel van het moederbord los: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap van plastic om de lintkabel die op de afbeelding wordt aangegeven los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Maak de lintkabel van de scherm(kabel)aansluiting los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Maak de lintkabel van de scherm(kabel)aansluiting los: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om de schermkabel los te koppelen van de zijkant van het moederbord door het gereedschap voorzichtig onder de schermkabel te steken en deze rustig naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Het moederbord uit de borgclips verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Het moederbord uit de borgclips verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Het moederbord uit de borgclips verwijderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn vier zwarte plastic borgclips, twee aan elke kant, die het moederbord op zijn plek houden. Om het moederbord eruit te halen, steekt u een Openingsgereedschap onder een bovenhoek van het moederbord en tilt u het voorzichtig omhoog door een kleine hoeveelheid kracht te gebruiken om deze kant van het moederbord uit de plastic borgclips te wippen.
      • Pas op dat u de zwarte plastic borgclips niet breekt, omdat deze nodig zijn om het moederbord weer op zijn plek te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Asus ZenFone 2-moederbord vervangen, Het verwijderen van het moederbord voltooien: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Zodra één kant van het moederbord uit de zwarte plastic houders is, verwijder je het volledige moederbord uit de telefoon.
      • Het moederbord zou er gemakkelijk uit moeten komen zodra één kant ervan is losgemaakt uit de zwarte plastic houders.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Plaats een nieuw moederbord en zet uw apparaat weer in elkaar door deze instructies in omgekeerde volgorde uit te voeren.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Eduardo Nodarse
4.812 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
Hi!I
After replacing the complete appliance front but the unit turns on but nothing appears on the screen, what may have happened?
horacildo - Antwoord Deel
Check if the screen ribbon cable is firmly attached to the motherboard. If it is you may have a faulty motherboard replaced or a faulty screen
Nathan The Neko - Antwoord Deel
Thanks this helped a lot, Download Asus full firmware here: https://www.droidtechie.com/official-ful...
Sam Peter - Antwoord Deel
Is there any place where I can order just the audio jack?
Sergio Lapunov - Antwoord Deel
Is there a reliable source to buy a motherboard you can suggest? I need to replace the audio jack. Thank you for the neat guide.
sriram010689 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 53,623
