Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Heb je een kapot scherm op je ZenFone 2 Laser? Geen zorgen! Volg gewoon deze handleiding en het komt helemaal goed!
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Steek een spudger of je vingernagel in de gleuf aan de rechterkant van de achterbehuizing om de telefoon van de behuizing te scheiden.
Er zitten een paar plastic clips, maar het zou niet al te moeilijk moeten zijn om deze te verwijderen.
Verwijder de batterij uit de telefoon door een spudger bij de onderkant te gebruiken.
Verwijder de kunststof afdekking nadat u de schroeven heeft verwijderd. Deze zou er relatief eenvoudig uit moeten komen.
Gebruik een spudger om het witte "klepje" open te wippen en gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting eruit te trekken.
Gebruik een spudger om de luidspreker los te wippen. Deze zit met een beetje lijm aan de behuizing vast.
Er zijn twee plastic klemmen die het moederbord op zijn plaats houden. Duw er één opzij en pak het moederbord vast om het eruit te trekken.
Pak het volledige moederbord vast, inclusief het smalle gedeelte dat aan de rechterkant doorloopt naar de micro-USB-poort.
Als je nieuwe scherm inclusief het plastic raam wordt geleverd, kun je hier stoppen en beginnen met het overzetten van alle onderdelen. Als dat niet het geval is, ga dan verder.
Steek uw spudger, misschien een iSesamo, rechtsboven in het display. Schuif deze tussen het glas en het plastic raam.
Er zit een aanzienlijke hoeveelheid schermlijm langs de bovenkant van het display.
Vervang de spudger door een gitaarplectrum om de plek vast te houden.
Gebruik de spudger (of iSesamo) met een zaagachtige beweging en werk je een weg naar beneden langs de rechterkant van het scherm. Zorg ervoor dat je het gereedschap onder het lcd-scherm plaatst en er niet in.
Zorg ervoor dat het gereedschap dat u gebruikt zich onder het lcd-scherm bevindt en niet erboven. Het gereedschap op de afbeelding bevindt zich eronder.
De gele pijl geeft aan waar het gereedschap zich zou bevinden als het boven het lcd-scherm zou zitten.
Begin met het losmaken van het glazen scherm met lcd van de plastic omlijsting.
Er zit veel schermlijm aan de bovenkant, maar niet veel aan de zijkanten en aan de onderkant.
Verwijder het glazen display met lcd volledig uit de plastic omlijsting.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
You forgot to mention replacing the double-sided tape needed to hold the screen in for screens that do not come inserted in the plastic bezel already. You must remove all of the old tape first and then add the new tape into the plastic bezel that holds the screen in before placing the screen into it. This is an integral and obvious part of the repair. I used "Lopurs 1mm 3M Red Double Sided Adhesive Sticker Tape" ordered from Amazon.
Thanks for the tip! My display included it so I didn't think about it. Sorry I missed it.
Opened mine up to dry after it went for a swim in the sink. Any recommendations for replacing what appears to be a thermal pad. It disintegrated when I pulled the mainboard away from the screen. The pad is visible in Step 10. Could I get away with some Arctic Silver 5 and gauze, or should I look into a specific thermal pad?
How to male sock charger pine modal no
E-mail .yamarendr.ay@gmail.com
