Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus ZenFone 2 batterij vervangen
Bekeken: 90K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
120
Altijd:
89.936
Commentaar: 40
9 opmerkingen over de stappen, 31 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 83
83 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 22
22 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Volg deze handleiding als je de batterij van je Asus ZenFone 2 moet vervangen. Het vervangen van de batterij vereist een behoorlijke hoeveelheid werk en tijd. Voordat je bij de batterij kunt komen, moet je eerst de onderste antennes verwijderen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Asus ZenFone 2 batterij vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2 batterij vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om de achterbehuizing van de telefoon voorzichtig op de aangegeven plek los te wrikken. Terwijl je vingernagel onder de achterbehuizing zit, laat je je vinger langs de randen van de telefoon glijden totdat de behuizing losklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ZenFone 2 batterij vervangen, De schroeven van de binnenste afdekking verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de dertien zwarte schroeven en de enkele zilveren schroef van de achterkant van de telefoon met een JIS-maat 00 schroevendraaier.
      • De zwarte schroeven zijn 2,8 mm lang.
      • De zilveren schroef is 5,5 mm lang.
      • De zwarte schroef naast de camera en de flitser is bedekt met een sticker. Deze schroef kan eenvoudig worden verwijderd alsof er geen sticker op zit. De punt van de schroevendraaier moet gemakkelijk door de sticker heen kunnen prikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ZenFone 2 batterij vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2 batterij vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing van de telefoon te verwijderen.
      • De delen van de achterbehuizing die met twee stroken dubbelzijdige tape vastzitten, kunnen eenvoudig worden losgemaakt door het plastic Openingsgereedschap eronder te steken en voorzichtig omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ZenFone 2 batterij vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Let op de positie van de luidsprekermodule, zodat je deze tijdens de hermontage op de juiste plek terug kunt plaatsen.
      • Haal de luidspreker uit de achterkant van de telefoon. Deze zou er gemakkelijk uit moeten komen zodra de interne achterkant is verwijderd, omdat er niets meer is dat hem op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus ZenFone 2 batterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingstool om het onderste deel van de antenne voorzichtig los te maken.
      • De antenne kan gemakkelijk verbuigen. Zorg ervoor dat u deze aan de onderkant van de kabel optilt, zoals getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ZenFone 2 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de lintkabel die op de foto wordt aangegeven te ontgrendelen door het gele lipje omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ZenFone 2 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de trilmotor uit de behuizing met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ZenFone 2 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord voorzichtig uit de telefoon met je hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus ZenFone 2 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de lintkabels voorzichtig omhoog te wrikken, zoals aangegeven op de afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus ZenFone 2 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu voorzichtig met de hand uit de telefoon.
      • Er zitten fragiele lipjes aan de linker- en rechterkant van de accu, wees voorzichtig dat deze niet afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus ZenFone 2 batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Asus ZenFone 2 batterij vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Asus ZenFone 2 batterij vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek voorzichtig de metalen spudger tussen de batterij en de metalen behuizing en wrik de twee vervolgens langzaam uit elkaar.
      • Wees voorzichtig bij het uit elkaar wrikken om de buitenste randen van de metalen behuizing niet te verbuigen, omdat dit het terugplaatsen in de telefoon een stuk moeilijker zal maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Plaats een nieuwe batterij en zet je apparaat vervolgens weer in elkaar door deze instructies in omgekeerde volgorde uit te voeren.
83 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Eduardo Nodarse
4.812 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
31Gids Commentaar
Great job with excellent photographs and detailed explanations! Unfortunately this phone is a real goat rodeo when it comes to just replacing a battery. My phone froze and nothing seemed to help unlock it. Fortunately, I went back to an Android site and found the answer and was able to reboot it (holding the on/off button for 10-15 seconds) without trying to remove the battery. Thanks to you I've learned two valuable lessons.
Michael Pobjecky - Antwoord Deel
How can i buy the battery for my Zenfone 2 ze550ml .I want 100% original li-po battery.
Skanda - Antwoord Deel
my zenfone 2 charging very long time and berry laevel vry sort time discharge
shailendra - Antwoord Deel
i replaced my Zenfone 2 ze551ml's battery carefully.
But when i put everything back ,it can not turn on .
the vibration motor is the only thing working
every few minutes the vibration will vibrate two times itself.
Can anyone tell me how to solve this problem,thanks
angus - Antwoord Deel
Hi there I'm having the same problem with my phone, did you get any responses on how to fix the problem
mcummings197023 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 89,936
