Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus ZenFone 2 antenne vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus ZenFone 2 antenne vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2 antenne vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om de achterbehuizing van de telefoon voorzichtig op de aangegeven plek los te wrikken. Terwijl je vingernagel onder de achterbehuizing zit, laat je je vinger langs de randen van de telefoon glijden totdat de behuizing losklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ZenFone 2 antenne vervangen, De schroeven van de binnenste afdekking verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de dertien zwarte schroeven en de enkele zilveren schroef van de achterkant van de telefoon met een JIS-maat 00 schroevendraaier.
      • De zwarte schroeven zijn 2,8 mm lang.
      • De zilveren schroef is 5,5 mm lang.
      • De zwarte schroef naast de camera en de flitser is bedekt met een sticker. Deze schroef kan eenvoudig worden verwijderd alsof er geen sticker op zit. De punt van de schroevendraaier moet gemakkelijk door de sticker heen kunnen prikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ZenFone 2 antenne vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2 antenne vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing van de telefoon te verwijderen.
      • De delen van de achterbehuizing die met twee stroken dubbelzijdige tape vastzitten, kunnen eenvoudig worden losgemaakt door het plastic Openingsgereedschap eronder te steken en voorzichtig omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ZenFone 2 antenne vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Let op de positie van de luidsprekermodule, zodat je deze tijdens de hermontage op de juiste plek terug kunt plaatsen.
      • Haal de luidspreker uit de achterkant van de telefoon. Deze zou er gemakkelijk uit moeten komen zodra de interne achterkant is verwijderd, omdat er niets meer is dat hem op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus ZenFone 2 antenne vervangen, De antenne verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2 antenne vervangen, De antenne verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om beide uiteinden van de antenne voorzichtig omhoog te wippen.
      • Haal de antennekabel voorzichtig uit de plastic houders langs de zijkant. Onthoud hun positie voor hermontage.
      • De antenneverbindingen kunnen gemakkelijk verbogen raken. Zorg ervoor dat u onder de kabel tilt zoals getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je apparaat weer in elkaar door de instructies in omgekeerde volgorde te volgen.
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Eduardo Nodarse
4.812 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Hi , do you know if this antenna is the only one? I mean is there another antenna for gps signal?
Thanks
Fabio
fcarminato - Antwoord Deel
What happens when the cable comes off with the little thing underneath?
I was pretty easily happened to me. I don't even know if it is possible to fix.
Said Tahsin Dane - Antwoord Deel
It was broken and I soldered it.....afterwards sim1 is not working, but sim2 works well, please help me
Rajkumarfilms - Antwoord Deel
Could you solve it? I had the fact same problem, sadly on the motherboard end, otherwise I'd just replace the USB board, I tried soldering the cable with no luck, sim 1 still won't work.
Sergio Lapunov - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 41,151
