Inleiding
Deze handleiding toont je hoe je een beschadigde of gebarsten onderste paneel van een Asus ZenBook UX303U laptop kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee ronde, rubberen voeten aan de scharnierkant van de laptop.
Verwijder de elf 4 mm lange Phillips #00 schroeven uit het achterste paneel.
These screws on other models are Torx T5 or T6, not Phillips
T4 screws on all but the two under the rear rubber feet; those are Phillips PH0 (and my model had two square rubber feet).
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Some models may utilize Phillips #00 screws, but mine (and many others based on what I’ve now read) utilize Torx T5 screws around the edges of the panel.
The process took me about 30 minutes. If I were to have to do it again then I could probably do it in 10 minutes now that I know what is involved!
Jon Kerridge - Antwoord
