Ga door naar hoofdinhoud
Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee ronde, rubberen voeten aan de scharnierkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de elf 4 mm lange Phillips #00 schroeven uit het achterste paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het achterste paneel los van de laptop met behulp van een plastic openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de speakerkabel, met behulp van je vingers of een plastic openingstool, uit de vier bevestigingsklemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle zeven 2 mm lange Phillips #00 schroeven rondom de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de speakeraansluiting richting de zijkant van de laptop om deze los te koppelen van het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
      • Wrik nooit het contact zelf omhoog, aangezien je daarmee riskeert het moederbord te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij en de speakers omhoog en trek deze uit de laptop.
      • Check bij het verwijderen van de batterij of de kabelmodule die het touchpad aan het moederbord verbindt niet aan de batterij is blijven plakken of hangen. Let er bij het verwijderen van de batterij dus op dat je deze kabelmodule niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de speakers van de oude batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dean Anderson
701 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
hello where I can buy a UX303U battery for asus?
jeannette dreifus - Antwoord Deel
hello! Where I can buy a UX303U battery for my Asus netbook?
thanks
There are two screws holding the back panel in place. They are located below the two rubber pads at the back of the pc. They must be removed in order to open the back panel.
Dave Man - Antwoord Deel
Just gone through this, but two problems surfaced. 1 it won’t connect to our usual WiFi router and can’t figure out why. Is it possible to damage the WiFi connectivity when removing battery? 2 there’s no indication of charge levels. It says 100% and doesn’t change. Thoughts?
Barny Harper - Antwoord Deel
Take all that back. Went back in and battery connector hadn’t clicked in far enough. Seems to be working fine now.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 33,670
