Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee ronde, rubberen voeten aan de scharnierkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de elf 4 mm lange Phillips #00 schroeven uit het achterste paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het achterste paneel los van de laptop met behulp van een plastic openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen, Schermassemblage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen, Schermassemblage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kabel die de schermmodule met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 4 mm Phillips #00-schroeven in het scharnier om de moederbordventilator los te maken.
      • Til het scharnier omhoog.
      • Het is niet nodig om de moederbordventilator te verwijderen om de schermeenheid te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie Phillips #00-kruiskopschroeven waarmee het scharnier aan het I/O-bord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de wifi-kaart door deze recht uit de (kabel)aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U Schermassemblage vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het volledige onderste samenstel omhoog en van de scharnieren af die het op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dean Anderson
701 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
If anyone knows of a good, reliable source to buy a replacement screen assembly let me know, please. I have a 303U with the 1800 screen and I accidentally sat something heavy enough on top of the laptop to crack the screen on the right-third of the screen. I can’t use half of the touch screen and it’s fairly obvious depending on the color/brightness of the content I’m looking at. Would like to be able to replace this and these steps are pretty easy for me to follow so I’m confident I can have a newish looking laptop again if I can find a replacement screen.
chris.schroeder86 - Antwoord Deel
Hi ! Did you manage to find one? I’m trying to do the same thing :)
Adrien Rousseau - Antwoord Deel
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
Nick Brennan - Antwoord Deel
It seems that the hinge assembly on one side is broken on my UX303U, on the screen side of the hinge. Do I need to replace the whole screen assembly? The laptop works perfectly otherwise.
Kobus - Antwoord Deel
Same here, asus ux303u screen side hinge is stuffed. But I think it may actually be the plastic screen cover itself where the hinge attaches, not just the hinge.
Dash OShea - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 9,382
