Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
In deze handleiding wordt getoond hoe je de Asus Zen AiO Pro Z240IC opent en hoe je het RAM-geheugen vervangt.
Wat je nodig hebt
Gebruik het Openingsgereedschap om de zwarte kunststof strip aan de onderkant van het scherm los te wrikken door het gereedschap heen en weer te bewegen tussen de strip en het scherm.
Haal het Openingsgereedschap langzaam langs de onderkant van het scherm terwijl je de zwarte strip losmaakt, totdat je de andere kant van het scherm bereikt.
Plaats de computer op de achterkant met het scherm naar boven gericht.
Wrik het plastic Openingsgereedschap tussen het scherm en het raam van de aluminium behuizing van de computer.
Beweeg het gereedschap langs de volledige rand van het scherm met een op-en-neergaande wrikbeweging om het scherm los te maken uit de behuizing. Til het scherm nog niet volledig van de computer af.
Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de drie (3) 4,8 mm schroeven uit de ventilatorunit te verwijderen.
Verwijder de kabel die de ventilator met het moederbord verbindt door de kabel uit het stopcontact te trekken.
Zoek de WLAN-kaart in de linkerbovenhoek van de computer.
Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de 3,2 mm schroef aan de bovenkant van de WLAN-kaart te verwijderen.
Verwijder de zes (6) lintkabels door de kunststof vergrendellipjes omhoog te tillen en de kabels vervolgens uit hun stopcontacten te schuiven.
Verwijder de andere twee (2) kabels door recht aan de witte (kabel)aansluitingen te trekken.
Verwijder de metalen moederbordafscherming die het RAM-geheugen bedekt door het schild recht omhoog te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
This was a great guide. The only thing I would add is to push “out” on the ram clips instead of down to actually get it out. I spent an unreasonable amount of time trying to push down and realized after a while it just wasn’t going to loosen anything up that way! Just upgraded my ram so thanks.
Great job! Beside RAM, wich type of disk drive will be more performance on this ASUS model? Can a ssd M2 be set for the system and use the mechanic HD for storage? Thanks
Late reply, but theoretically you could, but you do need an appropriate screw or double sided tape to keep it in place and reinstall Windows onto the new drive to get everything set up correctly (that means back up your data!).
Also do pay attention to the type of SSD you are shopping for, as it looks like the connector looks like it is set up for proper blazing fast M.2 NVMe 2280 (22mm wide, 80mm long) SSD. There are some SSDs on the market that have two notches on them which may or may not work with this computer but will still fit.
je vient de terminer l"opérations avec succès . j'aie maintenant 32 gh ram et 1 to ssd de disque dur une vraie bombe
