Ga door naar hoofdinhoud
Asus X751L DVD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus X751L DVD Drive Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the six 14.6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the four 6.6mm Phillips #00 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Asus X751L DVD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Pry around the edges of the laptop base using the plastic opening tool.
    • Prying too hard can break the plastic clips.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Asus X751L DVD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus X751L DVD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus X751L DVD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift the keyboard up.
    • Be very careful when lifting the keyboard up. Two zero insertion force (ZIF) cables are between the keyboard assembly and the motherboard. Do not lift the assembly too high.
    • Disconnect the two ZIF connectors from the motherboard using your fingernail to lift the cream-colored tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Asus X751L DVD Drive Replacement, DVD Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • With the keyboard panel open, face the laptop with the internal components facing towards you.
    • Remove the single 4.6mm Phillips #00 screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Asus X751L DVD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the optical drive out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Carl Ravina
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 Leden
5 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Spot on, took away any worries…………
paul pepper - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 2,801
