Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus X551CA HD-webcam
Wat je nodig hebt
    1. Asus X551CA HD-webcam, Keyboard Plate Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je laptop uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je begint.
      • Leg de laptop ondersteboven en verwijder de volgende schroeven met een Phillips #0 schroevendraaier:
      • Twee schroeven van 9,5 mm in het midden van de achterrand, en één schroef van 9,5 mm in de rechterrand
      • Twee schroeven van 4,3 mm in de achterhoeken
      • Eén schroef van 17,5 mm aan de linkerrand bij de optische schijf
      • Drie schroeven van 4,3 mm in de voorrand
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X551CA HD-webcam: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de afdekplaat van het toetsenbord te scheiden van de onderkant. Steek hiervoor het plastic Openingsgereedschap tussen de afdekplaat van het toetsenbord en de onderkant en schuif het langs de randen om de behuizing open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X551CA HD-webcam: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de drie lintkabels die de toetsenbordafdekplaat met de onderste behuizing verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus X551CA HD-webcam: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus X551CA HD-webcam: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus X551CA HD-webcam: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om om toegang te krijgen tot de lintkabels.
      • Verwijder elke lintkabel door het kleine witte plastic klepje omhoog te klappen en voorzichtig aan de lintkabel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus X551CA HD-webcam: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu de lintkabels zijn losgekoppeld van de bodembehuizing, kun je voorzichtig de afdekplaat van het toetsenbord verwijderen. Zodra deze is verwijderd, leg je deze op een veilige en vochtvrije plek zodat de plaat niet beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus X551CA HD-webcam, Harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie 5,5 mm kruiskopschroeven los met de Phillips #0 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X551CA HD-webcam: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, plaats je vingers op de linkerhoeken en duw de harde schijf naar de rechterrand van de laptop (ten opzichte van de afbeelding).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X551CA HD-webcam: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zodra deze los zit, verwijdert u de harde schijf uit de interne behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus X551CA HD-webcam, Spacer: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de 5,5 mm kruiskopschroef (Phillips #0) los te draaien die de afstandhouder op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X551CA HD-webcam: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de spacer uit de laptop door deze voorzichtig naar de rechterrand van de laptop te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus X551CA HD-webcam, WiFi-kaart: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips #0 kruiskopschroevendraaier om de 3,2 mm Phillips-kruiskopschroef los te draaien waarmee de wifi-kaart aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X551CA HD-webcam: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de wifi-kaart los van het moederbord door deze voorzichtig naar de rechterrand van de laptop te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X551CA HD-webcam: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder elk van de twee kleine antenneverbindingen door één draad per keer los te koppelen. Elke antennekabel moet gemakkelijk van de wifi-kaart losklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus X551CA HD-webcam, Batterij: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de laptop door druk uit te oefenen op beide uiteinden en deze uit de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus X551CA HD-webcam, moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de Phillips #0 kruiskopschroevendraaier de negen 5,5 mm Phillips kruiskopschroeven waarmee het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X551CA HD-webcam: stap 16, afbeelding 1 van 2 Asus X551CA HD-webcam: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zoek nu de twee draden die verbonden zijn met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X551CA HD-webcam: stap 17, afbeelding 1 van 2 Asus X551CA HD-webcam: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bedrading door deze voorzichtig parallel aan het oppervlak van het moederbord weg te trekken.
      • De bedrading is zeer kwetsbaar. Trek voorzichtig zodat deze niet breekt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus X551CA HD-webcam: stap 18, afbeelding 1 van 2 Asus X551CA HD-webcam: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lcd-displayverbinding door voorzichtig aan de bevestigde bedrading te trekken.
      • Til voorzichtig alle tape op die de verbinding mogelijk op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus X551CA HD-webcam: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord uit de behuizing door het voorzichtig omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus X551CA HD-webcam, Raam van het beeldscherm aan de voorzijde: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Zoek beide scharnieren die het beeldscherm met de onderste behuizingsplaat verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X551CA HD-webcam: stap 21, afbeelding 1 van 2 Asus X551CA HD-webcam: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de twee 4,8 mm kruiskopschroeven (Phillips #0) op het rechterscharnier en de ene 4,8 mm kruiskopschroef (Phillips #0) op het linkerscharnier los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X551CA HD-webcam: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, moet de monitor gemakkelijk van de afdekplaat aan de onderkant loskomen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus X551CA HD-webcam: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de twee stickers die de schroeven afdekken waarmee de voorste raam op zijn plek wordt gehouden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus X551CA HD-webcam: stap 24, afbeelding 1 van 2 Asus X551CA HD-webcam: stap 24, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om deze stickers te verwijderen.
      • De stickers kunnen lastig te pakken zijn met het pincet, dus laat je niet ontmoedigen tijdens het verwijderen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus X551CA HD-webcam: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de stickers zijn verwijderd, komen de twee schroeven die het voorste raam op zijn plek houden bloot te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus X551CA HD-webcam: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips #0-schroevendraaier om de twee 4,8 mm Phillips-kruiskopschroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Asus X551CA HD-webcam: stap 27, afbeelding 1 van 2 Asus X551CA HD-webcam: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, kan het voorraam worden losgehaald.
      • Steek het Openingsgereedschap tussen het voor- en achterraam en schuif langs de randen om deze open te wrikken.
      • Gebruik indien nodig voorzichtig uw handen om het voorraam van de achterkant te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Asus X551CA HD-webcam: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het voorraam van het achterraam is losgewrikt, kun je het voorraam eenvoudig van het lcd-scherm tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus X551CA HD-webcam, LCD: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de twaalf 3,2 mm kruiskopschroeven #0 die het LCD-scherm op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X551CA HD-webcam: stap 30, afbeelding 1 van 2 Asus X551CA HD-webcam: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de twaalf 3,2 mm kruiskopschroeven (Phillips #0) te verwijderen die het LCD-scherm op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X551CA HD-webcam: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven verwijderd zijn, tilt u het lcd-scherm op om de bedrading bloot te leggen die het achterste raam met het lcd-scherm verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus X551CA HD-webcam: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Maak de bedrading voorzichtig los van de achterkant van het raam, zodat het lcd-scherm omgedraaid kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus X551CA HD-webcam: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om en zoek de lintkabel die is aangesloten op de achterkant van het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus X551CA HD-webcam: stap 34, afbeelding 1 van 2 Asus X551CA HD-webcam: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan de lintkabel om deze van het lcd-scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus X551CA HD-webcam: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Nu de lintkabel van de achterkant is losgemaakt, verwijdert u voorzichtig het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus X551CA HD-webcam, HD-webcam: stap 36, afbeelding 1 van 2 Asus X551CA HD-webcam, HD-webcam: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de camera op het achterste raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X551CA HD-webcam: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Aan de linkerkant van de camera bevindt zich een bedrading. Trek voorzichtig aan de bedrading om deze te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de bedrading. Deze is dun en raakt gemakkelijk beschadigd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X551CA HD-webcam: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik beide handen om de camera voorzichtig uit de uitsparing te verwijderen.
      • De camera zit vast met een stukje tape dat moet worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Josh
2.970 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 Leden
180 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 6,124
