Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus X550CA RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus X550CA RAM vervangen, Je computer uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus X550CA RAM vervangen, Je computer uitschakelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus X550CA RAM vervangen, Je computer uitschakelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je computer volledig is uitgeschakeld, zodat alle lampjes aan de onderkant van de computer uit zijn (Afbeelding 2) en de stroomkabel is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X550CA RAM vervangen, De accu loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus X550CA RAM vervangen, De accu loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus X550CA RAM vervangen, De accu loskoppelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Duw de 2 clips aan beide kanten van de accu naar buiten. De clip aan de rechterkant hoort vast te klikken; de clip aan de linkerkant moet u vasthouden terwijl u de accu eruit trekt. Bekijk de afbeeldingen voor meer details.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X550CA RAM vervangen, Beginnen met de schroevendraaier: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Je moet nu een schroevendraaier gebruiken. Ik gebruik de PH00-bit uit de iFixit 64-bit schroevendraaierset.
      • Getoond worden bits uit de 54-bit schroevendraaierset, die niet meer wordt verkocht. Je kunt nu alleen de 64-bit set krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus X550CA RAM vervangen, Het losschroeven van het gebruikers toegankelijke gedeelte: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus X550CA RAM vervangen, Het losschroeven van het gebruikers toegankelijke gedeelte: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten 2 schroeven aan elke kant van de onderkant van de computer. Deze bevinden zich boven de onderste 2 voetjes. Ze zijn vrij lang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus X550CA RAM vervangen, De onderkant verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus X550CA RAM vervangen, De onderkant verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De onderkant zit vast met klemmen. Trek de plastic behuizing naar achteren en vervolgens omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus X550CA RAM vervangen, Het RAM-geheugen verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus X550CA RAM vervangen, Het RAM-geheugen verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus X550CA RAM vervangen, Het RAM-geheugen verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Om het RAM-geheugen te verwijderen, zoekt u de RAM-schijf (SODIMM) aan de rechterkant van de computer. Spreid de clips aan beide kanten van de schijf en de RAM-schijf zou omhoog moeten komen. U kunt deze er vervolgens uittrekken en vervangen.
      • Om deze opnieuw te installeren, plaatst u de nieuwe RAM-schijf onder een kleine hoek (ongeveer 45 graden). Duw de RAM-schijf naar binnen en naar beneden om deze correct te plaatsen. Installeer vervolgens het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Leo Carr
373 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
What is maximum memory for an ASUS X550CA?
Ben Bullard - Antwoord Deel
Mine came standard with 8GB, and I found that one of the sticks was soldered to the motherboard. I think it only takes 8GB sticks, so therefore the maximum memory is 12GB.
Leo Carr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 8,731
