Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus X401A RAM vervangen
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
115
Altijd:
2.825
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als je merkt dat je computer traag wordt, is het misschien tijd om je RAM te upgraden. Meer RAM geeft je computer meer snelheid voor activiteiten zoals internetten. Het is belangrijk om je laptop uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen voordat je met deze reparatiehandleiding begint. De schroeven die je bij deze reparatie verwijdert zijn klein, dus zorg dat je een magnetische mat bij de hand hebt!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Asus X401A RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus X401A RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u met de reparatie begint, moet u de laptop loskoppelen en uitschakelen om het risico op een elektrische schok te voorkomen.
      • Draai de laptop om en verwijder de batterij door de vergrendelingen te verschuiven en deze omhoog en naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X401A RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus X401A RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Draai met een kruiskopschroevendraaier #1 tien schroeven uit de achterkant van de laptop.
      • Acht schroeven zijn 3 mm.
      • Twee schroeven zijn 4 mm. Leg de schroeven op de magnetische mat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X401A RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus X401A RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de computer open met behulp van het plastic Openingsgereedschap. U zult het toetsenbord van de achterkant van de computer scheiden.
      • Haal het toetsenbord en de achterkant van de laptop niet volledig uit elkaar. Er zijn lintkabels die eerst losgekoppeld moeten worden.
      • Tijdens het hermonteren zult u een klikkend geluid horen wanneer u het toetsenbord en de achterkant van de computer op elkaar drukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus X401A RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus X401A RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Er zijn twee lintkabels die het toetsenbord met het moederbord verbinden.
      • De grotere kabel is een ZIF-kabel (Zero Insertion Force). Zoals de naam al zegt, is er geen kracht nodig om deze kabel aan te sluiten of los te koppelen. Koppel deze lintkabel los door de vergrendeling te ontgrendelen en de kabel voorzichtig eruit te trekken.
      • De kleinere lintkabel hoef je alleen maar voorzichtig eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus X401A RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de rode, zwarte en witte bedrading van de luidsprekers los door er voorzichtig aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus X401A RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #1 om de zeven 3 mm schroeven los te draaien die het moederbord op zijn plaats houden. Deze zijn op het moederbord gemarkeerd met witte pijlen (niet zichtbaar op de afbeelding).
      • Verwijder de twee 3 mm schroeven die de ventilator op zijn plaats houden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus X401A RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus X401A RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus X401A RAM vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 3 mm schroeven waarmee de USB- en oplaadpoort aan de omlijsting vastzitten.
      • Koppel de USB- en oplaadpoort los van het moederbord. Er zullen zowel een lintkabel als enkele draden zijn die losgekoppeld moeten worden. Gebruik zo nodig een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Asus X401A RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus X401A RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus X401A RAM vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de (kabel)aansluiting tussen het scherm en het moederbord los te wippen.
      • Mogelijk kun je deze (kabel)aansluiting losmaken zonder de gele tape te verwijderen, maar als deze in de weg zit, zal het verwijderen ervan de laptop niet beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Asus X401A RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Asus X401A RAM vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Asus X401A RAM vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om het moederbord, de omlijsting en de ventilator op te tillen.
      • Zodra deze is opgetild, trekt u het moederbord voorzichtig naar links om de poorten aan de rechterkant uit de omlijsting te verwijderen.
      • Leg de omlijsting opzij en draai het moederbord om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Asus X401A RAM vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Asus X401A RAM vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Asus X401A RAM vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Maak de borgklemmen aan beide kanten van het RAM-geheugen los en schuif het in een hoek van 45 graden naar boven en eruit.
      • Bij het terugplaatsen schuift u het RAM-geheugen in een hoek van 45 graden zo ver mogelijk naar binnen en klikt u het op zijn plek vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lesley Pfening
360 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Lid van Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 2,825
