Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus X401A Processor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus X401A Processor vervangen, Processor: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus X401A Processor vervangen, Processor: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel uw laptop uit en haal de stekker uit de oplader voordat u met de reparatie begint om een elektrische schok te voorkomen.
      • Draai uw laptop om en druk op de vergrendelingen om de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X401A Processor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus X401A Processor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus X401A Processor vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Draai de tien schroeven los met een Phillips-schroevendraaier #1.
      • Acht schroeven zijn 3 mm.
      • Twee schroeven zijn 4 mm.
      • Leg de schroeven op een magnetische mat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X401A Processor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus X401A Processor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus X401A Processor vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Maak het toetsenbord los van de achterkant van de laptop met een plastic Openingsgereedschap.
      • Haal de twee delen niet volledig uit elkaar, omdat er lintkabels zijn die moeten worden losgekoppeld.
      • Bij het opnieuw in elkaar zetten zul je klikgeluiden horen wanneer de onderdelen in elkaar grijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus X401A Processor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus X401A Processor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus X401A Processor vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de ZIF-lipjes omhoog te wippen om de zwarte en de witte lintkabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus X401A Processor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de tien 3mm-schroeven los met een Phillips-kruiskopschroevendraaier nr. 1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus X401A Processor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de ZIF-aansluiting omhoog te wippen en de lintkabel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus X401A Processor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus X401A Processor vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wip de verbinding tussen het scherm en het moederbord omhoog met een plastic spudger.
      • Verwijder de gele en de doorzichtige tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Asus X401A Processor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de bedrading los die de luidsprekers verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Asus X401A Processor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Asus X401A Processor vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Asus X401A Processor vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord uit de omlijsting met een plastic spudger.
      • Leg de omlijsting van de laptop apart en draai het moederbord om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Asus X401A Processor vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Asus X401A Processor vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven los met een kruiskopschroevendraaier #1 om de ventilator van de processor los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Asus X401A Processor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus X401A Processor vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de kabel los die de ventilator met het moederbord verbindt.
      • Til het ventilatoronderdeel van de processor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Asus X401A Processor vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Asus X401A Processor vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Asus X401A Processor vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroef die de processor op het moederbord houdt los met een platte schroevendraaier.
      • Til de processor op uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Tyler Stiles
152 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Lid van Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G4
4 Leden
59 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi
What is the highest CPU I can put on it?
Does Asus X401A support i5-2450M?
mmaksat1988 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 2,493
