Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus X200MA speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus X200MA speaker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende zes schroeven:
      • Zes 4 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de volgende schroef:
      • Eén 14 mm schroef met een kruiskopschroevendraaier.
      • De 14 mm schroef zit in het midden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X200MA speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee rubberen dopjes van de achterkant van de laptop.
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de twee 14 mm-schroeven onder de rubberen dopjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X200MA speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic of metalen spudger om het toetsenbord van het achterpaneel te scheiden en til het toetsenbord uit zijn behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus X200MA speaker vervangen, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de gouden dop die met een zwarte bedrading is verbonden los met de metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X200MA speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plastic onderdeel uit de clip door het voorzichtig naar achteren te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X200MA speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus X200MA speaker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de luidspreker uit de plastic clips te maken.
      • Gebruik een vinger om de luidspreker op te tillen en de verbinding tussen de lijm op de bodemplaat en de luidspreker te verbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus X200MA speaker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus X200MA speaker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus X200MA speaker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de pincet om de bedrading voorzichtig uit de plastic clips te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus X200MA speaker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus X200MA speaker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de metalen pincet om de luidspreker uit de plastic clips te bevrijden.
      • Gebruik de metalen spudger om de verbinding tussen de lijm van de basisplaat en de luidspreker te verbreken.
      • Til de luidsprekers op en verwijder ze van de basisplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten [#|volgorde].
Alli Krininger
391 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G4, Stella Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G4, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S2G4
4 Leden
35 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 909
